nu geht es los (Rahmen und Aufbau getrennt)
Zitat: Hier noch die zugehörigen Bremstrommeln vorne:
Die sieht man später doch gar nicht Kopfschütteln
Feixen Good Lack !
Hier noch ein paar Bilder, wie der Unterboden und der Motorraum jetzt aussehen. Wie mühsam es sein kann den Ölschlamm und Unterbodenschutz komplett herunterzuwaschen und zu schleifen, habe ich mir vorher auch nicht gedacht. Jetzt ist der Unterboden wieder komplett mit Harz gestrichen und bekommt nur in den Kotflügeln etwas Steinschlagschutz.
Die Aussenhaut hatte sich speziell an den einstiegen und den hinteren Kotflügel teilweise gelöst und wurde neu mit Harz verklebt.
[Bild: kleinMotorraum.jpg]
Die grüne Fläche, die man im Kofferraumboden sieht, sind nachlamienierte Stücke, die die Löcher verschlossen haben, die in den Body geschnitten wurden um falsche Stoßstangenhalter (die richtigen sind schon aus Flachstahl nachgebaut) anzubringen.
[Bild: kleinUnterbodenhinten.jpg]
[Bild: kleinUnterbodenhinten01.jpg]
[Bild: kleinKotinnen.jpg]
bebilderten Gruß
Uli
Das sieht ja top aus. Yeeah!
Welches Verfahren hast Du angewendet, um Farbe und Unterbodenschutz zu entfernen? Yeeah!
Wißbegierige Grüße Reiner
Zitat:Welches Verfahren hast Du angewendet, um Farbe und Unterbodenschutz zu entfernen?
Die rein manuelle Methode: alles mit Bremsenreiniger abwaschen, damit kein Schmier mehr unterm Auto klebt. Die angeweichte Ölpampe dann mit einem Spachtel abtragen. DEr Rest ist mühsames Abschleifen, bis das GFK freiliegt. Auf das blanke GFK kommt dann wieder eine Schicht Deckharz (einfach mit der Rolle aufgetragen). So wird alles wasserdicht und unempfindlicher gegen Schmutz.
Uli
Yeeah! Mein größter Respekt sei Dein ! ! !
Hast zufällig ne Page auf der man alles noch mal in Ruhe Anschauen und Lesen kann Frage
Ganz große Klasse was Ihr Jungs so auf die Beine stellt !!!
Zwar verfüge ich nicht über das Guthaben mir ein solches Prachtexemplar zu Leisten ,
doch ich genieße die Beiträge vorher/nacher und alles was dazwischen an Arbeit , Zeit ; Schweiß und Geduld eingebracht wurde !!!!
Großartig
Respekt Respekt Respekt
LG bismarck61
Yeeah! Yeeah! Yeeah! Prost!
Hallo Uli,
schöne und saubere Arbeit ich hoffe dein Baby wird 2006 wieder an den Start gehen können.
Hast du dich jetzt zu einem "neuen" Rahmen überreden lassen?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Nachdem, was ich bei Ebay gesehen habe, hat er sich wohl überzeugen lassen. Großes Grinsen
Ich freue mich schon, hier die Resto-Story zu lesen.
Das macht immer viel Spaß. Dafür
Soooo, es geht weiter voran....
Ein Detaibild des alten Rahmens. Man kann deutlich die Rostlöcher sehen.
[Bild: frame_old_detail01.jpg]
die gleiche Stelle am neu aufgebauten Rahmen:
[Bild: frame_new_detail01.jpg]
Ich habe viele Einzelteile der vorderen Radaufhängung wieder verwendet, um das Budget möglichst wenig zu belasten. Daher wurde ein großer Teil entweder gestrahlt und lackiert oder verzinkt und lackiert.
3rd Arm und Lenkungsteile
[Bild: steering01.jpg]
Radaufhängung:
[Bild: susp_fr01.jpg]
der Achskörper vorm wurde auch gestrahlt und lackiert:
[Bild: susp_fr02.jpg]
er wird dann mit Alu-Shims auf dem Rahmen montiert. Da diese Shims bis auf die doppelte Dicke aufgequollen waren, habe ich die neuen jetzt lackiert und gewachst eingebaut:
[Bild: susp_fr04.jpg]
das ganze dann mal teilweise montiert:
[Bild: susp_fr03.jpg]
[Bild: susp_fr07.jpg]
Alle Leitungen werden erneuert. ebenso alle Radbremszylinder. Die Bremsleitungen in Edelstahl und dann mit Silicon gefüllt
[Bild: susp_fr08.jpg]
Die Radaufhängung vorn ist jetzt fast vollständig montiert. Nun bin ich dabei die Hinterachse entsprechend aufzuarbeiten.
schraubenden Gruß
Uli
Dort, wo ausreichend Zeit zwischen Demontage und dem Zusammenbau war, habe ich die Teile verzinken lassen
[Bild: parts_new01.jpg]
Sie werden dann mit einem Primer vorbehandelt, dann grundiert und lackiert.
Uli
  C1 Rahmen vermessen? JochenM 3 8.121 24.01.2021, 23:08
Letzter Beitrag: JochenM
  Bremspedal geht nicht zurück prosste 4 11.983 07.09.2019, 15:09
Letzter Beitrag: prosste
  Rahmen und Achsen 1956-1962 gleich? thocar 11 42.748 01.01.2019, 15:18
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Kühlerhalter/U-Rahmen El Corvettista 2 5.204 13.02.2016, 19:56
Letzter Beitrag: El Corvettista
  HARD-TOP ONLY mit softtop ausrüsten. Geht das? Geran 2 5.802 17.03.2014, 21:51
Letzter Beitrag: Geran
