throttle body
Hallo Reiner, ich habe noch mal nachgesehen, ich habe noch ein 90 er Plenum, an dem die Lingenfelter-Runner verbaut waren, dort ist das Loch in der Mitte auch nicht mehr vorhanden. Es sind nur noch die 2 Löcher unten im Plenum für die Abgasrückführung vorhanden(die ich bei mir ebenfalls zugeschweißt habe). So gesehen könnte man ja normalerweise das trottle body ab BJ auch auf das Plenum bis BJ verbauen, nur nicht umgekehrt, da sonst das IAC die Umgehungsluft (um die Drosselklappe) nicht mehr weiterleiten kann.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Habe noch ein Plenum von 1990 bei ebay gefunden, auch ohne Loch:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI...gory=33553
kfz-holzer.de
Hallo Speuz!
Du Vernichter der 3.07er Träume, ebay wegschnapper vom Diffi,
wir haben nicht weiter geboten weil Du es warst... viel Freude damit Heulen
Plenumse gab es viele an der TPI:
hier wird erklärt was andere raten
viel besser ist natürlich dies
oder aber nimm dies!!
[Bild: p123443_image_small.jpg]
Du kommst Doch am 4. 06. zur Viertelmeile nach Luckau? Yeeah!
Grüße von Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Zitat:Du Vernichter der 3.07er Träume
Hi Marco,
vielen Dank für dieses mehr als faire Verhalten. Yeeah! Yeeah! Prost!
Hatte mich schon auf einen harten Kampf eingestellt. Frankenstein
Falls alles so läuft wie geplant und nichts dazwischen kommt, versuche ich in Luckau dabei zu sein.
Jetzt aber noch mal zum Thema:
Mein Plenum will ich eigentlich behalten, weil jetzt schon poliert und passend zu den Runners. Deswegen kommen diese Monsterteile Teufel nicht in Frage, mal ganz abgesehen vom wahrscheinlich horrenden Preis.
Spricht etwas dagegen dieses untere Loch im Plenum mit Silikon zu verschließen, anstatt zu schweißen, zumal auch in einem der beiden Köpfe der mittlere Kühlkanal? mit einer Silikon ähnlichen Masse verschlossen ist?
Warum dieses überhaupt?
[Bild: th1.jpg]
Gruß Reiner
Könnte mal jemand der 89-91er nachschauen, was an dem unteren Stutzen angeschlossen ist. Dort hat meine nur einen Blindstopfen.
[Bild: 52mm.jpg]
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
da ist die Einleitung der Benzingase
Gruß Axel
Hi Axel,
kann ich also getrost verschließen? Frage
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
eigentlich bringt es keinen Vorteil das Teil nicht anzuklemmen und einen Kohlenpott solltest Du doch auch haben?
Benzingase kühlen ja bekanntlich und zusätzliche Luft im Ansaugkanal kann auch nicht schaden, warum also abklemmen?
Vielleicht hast Du aber auch einen Blindstopfen drin, weil Du so eine komische zweite Benzinleitung drin hast, war doch mal was mit einem zweiten Filter, den sich keiner erklären konnte? Falls ein Purgetank vorhanden ist, dann würde ich den auch anschließen, aber nur meine bescheidene Meinung.
Gruß Axel
Mann, oh Mann,
ich bin aber auch wirklich saublöd. Kopfschütteln
Da ich davon ausging, daß die Tb´s von 85 - 88 gleich sind, habe ich ein 85er neben das neue gelegt, ohne bei mir nachzusehen. Mein 87er hat auch die beiden Abgänge mit Anschluß an den Purge Canister unten. Yeeah!
Ich brauch Urlaub.
Gruß Reiner
  Reparatur Throtle Body Cross Fire c-comp 0 3.232 17.03.2016, 14:07
Letzter Beitrag: c-comp
  ultraschallreiniger für throttle body c-comp 2 3.482 16.07.2015, 16:09
Letzter Beitrag: KSamanek
Shocked throttle body bushings woher bekommen c-comp 6 5.911 03.07.2015, 00:07
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Trottle Body keeper_mri 2 3.387 07.11.2012, 18:25
Letzter Beitrag: kadl18
  K&N Sportluftfilter u. Throttle Body Flow Booster Buzifeil 12 8.636 11.11.2011, 17:57
Letzter Beitrag: Zarrooo
