Linker Scheinwerfer.
Hi!
Ich habe schon seit einiger Zeit Probleme mit dem linken Scheinwerfer. Heute ging er auf, aber nicht mehr zu. Ich bin mir sicher, dass der Motor richtig funktioniert aber etwas an der Verkabelung nicht stimmt bzw. defekt ist. Die Plastikräder beider Motoren wurden bereits durch Messing-Exemplare getauscht.
Da ich dem Problem jetzt endlich auf den Grund gehen möchte, hätte ich gerne ein Plan der Verkabelung der Motorsteuerung. Über einen Tip warum des Teil nicht funktioniert oder warum es gerade immer der linke Scheinwerfer ist wäre super.
Bye.
Peter aus Hamburg hatte mal so ein Problem. Da waren einige Quetschverbinder von innen rostig. Sowas gehört nicht in's Auto wo's naß wird. Ich hab die Kabel zusammengelötet und 'nen Schrumpfschlauch drüber gezogen. Dann ging's wieder.
e.
Hi!
Ich habe einen großen Teil der Kabelverbinder durch Steckverbinder aus dem Hifi-Sektor verbunden. Vielleicht ist doch irgendwo etwas Feuchtigkeit eingedrungen. Ich habe auch die Vermutung, dass der Vorbesitzer an der Verkabelung der Scheinwerfer gezaubert hat; daher wollte ich überprüfen, ob die Kabel überhaupt richtig liegen.
Bye.
Ich bin entweder am 20. oder 27. Mai in Hannover. Wenn's bis dahin nicht tun tut und Du nix besseres vor hast, können wir ja mal basteln.
e.
Geht der Scheinwerfer jetzt gar nicht mehr oder nur nicht mehr zu? Dreh ihn mal von Hand zu und probier, ob er dann wieder auf geht. Beim drehen auch darauf achten, ob irgendwas hakt oder schwer geht.
[Bild: gtc15.gif]
Hi!
Er geht auf aber nicht mehr zu. Ich glaube aber, dass ich den Fehler gefunden habe. Wir hatten in einer Aktion alle dieser blöden Kabelklemmen durch vernünftige Verbindungen ersetzt. Zwei habe wir dabei mangels Kabel nicht gemacht. Die Kabel sind wohl ebenfalls für die Scheinwerfermotoren zuständig. Heute habe ich die beiden Kabelklemmen geöffnet und dabei stellte sich heraus, dass die Metallverbindung im Stecker total oxidiert war. Ich tausche das Teil in der nächsten Woche und teste es dann nochmals.
@ Eike: Danke für das Angebot. Wenn es nicht daran lag, melde ich mich nochmals bei Dir!
Bye.
Hi!
Hat sich erledigt. Es waren wirklich die beiden letzten vergammelten Kabelbinder, die an dem Problem schuld waren.
Danke nochmals.
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 2.173 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 3.435 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 9.741 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 3.081 30.06.2022, 09:52
  Nur halbes Pop bei Pop up Scheinwerfer Marulia 4 5.370 29.04.2022, 01:21
Letzter Beitrag: Coolcruiser
