Na super, Vette springt nicht an !!??
Hi Gerd,
mach Dir darüber keine Gedanken, der Fuchsschwanz ist nur groß aber leicht. King
Nun ja, das ZündSCHLOSS selbst ist selten die Ursache.... derZündSCHALTER (wird durch ein Gestänge vom Schloß betätigt) sitzt unten an der Lenksäule und kann von außen demontiert werden. Dazu muß die Lenksäule allerdings ausgebaut werden.
HIER ist eine englische Anleitung (inkl. Lenksäulenausbau) aus http://www.corvettefaq.com
Außerdem gibt es da noch das Anlasserrelais, welches unter dem Radio auf dem Getriebetunnel verborgen ist - das könnte auch einen Schlag haben.
das dicke Pluskabel mit dem violetten brücken zum starten
Gruß Hiob
[Bild: logocombi.png]
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 2.149 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 16.961 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 10.047 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.805 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 28.061 12.04.2026, 12:30
