C5 Automatic-Getriebe
Hallo-gruen Hallo Leute! Suche ein neues oder gebrauchtes C5 Automatic-Getriebe! Für
Angebote oder Infos wäre ich dankbar. Hallo
Hab zwar keins zu viel, aber..... Wasn los? haarsträubend haarsträubend haarsträubend
besorgte Grüße
Didi
Genau,
wasn los?
Wieder ein gekilltes Getriebe?
Bitte nicht! Das kann doch nicht sein, daß die Dinger reihenweise kaputt gehen.
Und der Verkäufer bei Kroymanns sagte zu mir noch, die neue Corvette hat die solide Automatik der C5 drin.
Da wär ich dann fast von den C6 Sitzen gefallen und hätte laut geschrien.
Also was ist los?
Gruß Birger
Yeeah!Nun Leute, viel dazu zu sagen gibt es nicht!
Corvette Bj. 01, schonend gefahren, bis dahin kein Wasser gesehen, 28tsd. km, Fehlerauslesung- Getriebe am Arsch! Und das beste kommt noch dazu - keine Garantie!
Wer also Informationen über Getriebetausch, evtl neues verstärktes Getriebe, Kosten, gute Werkstatt usw. hat, bitte melden. Bin für jede Info dankbar und anscheinend nicht nur ich!
Hilfe!!Würde mich über viele Zusendungen, gerne auch direkt an: fritz.krause@t-online.de oder 0172 6354611 freuen.
PS: Gute Planung ist alles im Leben!
Gute Suchmaschine ist fast noch besser Yeeah!
Sorry wenn ich da jetzt noch mal etwas nachhake: Sagt nur der Fehlerspeicher, daß das Getriebe nicht mehr geht? Weißt Du wie der Vorbesitzer den Wagen gefahren hat? Eventuell mal das Getriebe zu heiß geworden? Ich denke mal da Du keine Garantie hast, wird es ein Privatkauf gewesen sein.
Wenn man sich mal die ganzen verschiedenen Threads zu dem Thema mit den Getrieben anschaut, und immer wieder auch der Hinweis, daß das Fahrzeug schonend gefahren wurde, werde ich den Verdacht nicht los, daß es bei der Fertigung extrem große Qualitätsunterschiede gegeben hat.
Dein Getriebe kannst Du bei verschiedenen Spezialisten überholen lassen. Auf der Startseite sind da einige gelistet. Bitte sei aber so nett und berichte dann mal, was genau defekt war. Wenns geht mit Photo.
Ich drück Dir die Daumen, daß alles nicht so kostspielig wird.
Gruß Birger
Ähm, Birger, schon mal auf die Idee gekommen, dass er Erstbesitzer sein könnte?
Ansonsten denke ich nicht, dass es zu so großen Toleranzen kommt - das Getriebe ist einfach mit den 483Nm Eingangsmoment am absoluten Ende. Nicht umsonst hat GM das Getriebe für die C6 massiv verstärkt und mit Kühlern ausgerüstet. Und nicht umsonst wurde die Automatikversion der C5 gegenüber dem Handschalter ab MJ2001 künstlich gedrosselt...
Asche auf mein Haupt....
Wir haben ja schon 2005, OK dann geht das natürlich.
Zitat:Und das beste kommt noch dazu - keine Garantie!
He, kommt mir bekannt vor. Hatte gerade die dritte Jahresinspektion machen lassen und ein paar Wochen später war es geschehen.... prima
Wenn Du nicht auf die Vette angewiesen bist, würde ich zu einen Getriebespezialisten gehen. Der kann Dir bestimmt sagen, was genau los ist und die ganze Sache vielleicht noch Retten und verstärken. Kann dann aber vielleicht ein paar Tage länger dauern. Die "normale" Werkstatt wirds einfach nur austauschen.
Und rede Dir nicht ein dass es nur der Wandler sei Feixen
Verliehrst Du Getriebeöl? Ölsprenkel am Heck?
Bist Du zuvor zügiger gefahren oder weiß Du ob die Getriebethemperatur höher war?
Gab es einen Schlag und hat dann nicht mehr geschaltet (wie schon bei einigen) , oder fühlt es sich mehr wie eine "nichtvorhandene" schleifende Kupplung an (wie bei mir)?
Gruß Didi
Hilfe!!Hallo Leute! Der Grund zur Fehlerauslese war eigentlich nur die " Störungswarnleuchte" die ein Fehler erkannt hatte und aufleuchtete. Am Dienstag kam es dann bei "Starmotors" zu der teuren Erkenntnis: Dass wohl das Getriebe die Ursache sei! Die Fehlerdaten würden darauf hinweisen! Für diese Auskunft
durfte ich 49,-€ bezahlen, habe ein Reset bekommen und war nocht nicht aus Erlensee raus, als die Motor-Kontroll-Lampe schon wiederaufleuchtete. Immer noch die Aussage von
Kosten von über 3500,-€ im Ohr, bin ich dann wieder nach hause gefahren. Natürlich waren alle Sinne aufs Getriebe gerichtet - und wirklich, man konnte ein geringes Rutschen
vernehmen. Öl verliere ich keins!
Habt Ihr weiter Infos über die "Motor-Störungswarnleuchte"?
Gibt es einen Spezialisten fürs Corvette-Getriebe?
Grüße Fritz
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 10.879 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 3.419 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 7.407 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 4.462 14.06.2024, 10:46
  Getriebe Ctirad 2 4.757 03.09.2021, 07:50
