Ls7
Habe gerade mal nachgesehen - Du Spaßvogel ;-)
Aber die haben auch einen, der in den Hummer passen könnte:
Euro 2 C Serie
8,3 Liter, 8 Zylinder
300PS bei 2200 U/min. und 1125 NM Drehmoment !!!
Für Trucks bis 33 Tonnen.
Hört sich ja schon mal nicht schlecht an.
Aber der ist leider nicht so drehfreudig wie mein jetziger Corvette-Motor.
Also bleibt doch erst mal der LS7 - wenn der Preis passt.
Grzß
Dirk
Hi, Dirk!
Zitat:Also bleibt doch erst mal der LS7 - wenn der Preis passt.
Hast Du vor, Deine Vette in der Richtung aufzurüsten?
Ich frag' nur aus reiner Neugierde.
Gruß, Blake
Neugierde kann durch lesen befriedigt werden. Der Hummer soll schneller werden.
Ich empfehle weiterhin den Isuzu-Diesel mit 400 PS und 1.500 NM (mit Chip Tuning). Yeeah!
Oha! Da wa ich ma wieder nich bei der Sache! Schnarchen
https://www.ls1tech.com/forums/showthrea...ost3090220
13.000 USD + Zylinderköpfe + Zoll + Märchensteuer.
https://www.crateenginedepot.com/store/L...930C0.aspx
Großes Grinsen
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Mal so eine Frage Feixen
Würde der denn in die C5 auch reinpassen und möglichst auch noch laufen ??? Zwinkern
Thorsten
HIER ein nettes video wo im GM performance build center gezeigt wird wie der 427 gebaut wird.
Prost!
Thorsten
Jain.
Die Außendimensionen des Motors sind unverändert, also paßt er. Die Zylinderköpfe sind völlig verändert, deshalb braucht man die neue Ansaugrbücke und passende Krümmer. Die gehören zu dem "Crate"-Motor dazu.
Das größte Problem ist die Motorsteuerung. In eine C5 kann man nämlich nicht so einfach ein anderes Steuergerät einbauen. Also muss man den Motor mit dem Steuergerät der C5 steuern. Das geht, aber auch damit gibt es ein paar Schwierigkeiten. Einfach einbauen geht definitiv nicht.
Till
Zitat:Das größte Problem ist die Motorsteuerung. In eine C5 kann man nämlich nicht so einfach ein anderes Steuergerät einbauen.
Till, kannst Du das näher erläutern? Was hängt noch alles dran und wird unmittelbar beeinflusst?
Gruß, Blake
  LS7 Kupplung - Dicke der Reibscheibe? Cobra427AT 2 3.625 05.10.2024, 22:35
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  LS7 GTM Supercar von Factory Five Racing CR555 21 16.036 22.07.2024, 12:17
  LS7 Block schweißen? KHH 11 10.814 18.11.2015, 19:59
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Applikationsphilosophie beim LS7 Motor Wutzer 25 22.718 18.03.2013, 14:38
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Holden Commodore HSV mir LS3 und LS7 Mikey 27 17.307 25.11.2011, 20:56
Letzter Beitrag: Leonie
