Bilder hochladen, aber wie ??
Yeeah! Moin moin, ich stelle mich bestimmt ein wenig Blöd besoffen an
Ich möchte gerne im C4 Technikforum zu meinem Text Bilder hochladen.
Gibt es Beschränkungen(MB pro Beitrg oder MB pro Bild ?????) Im FAQ habe ich leider nicht das Richtige gefunden. Wer kann mir helfen??(Die Bilder liegen im jpg. Format auf meinem PC) wie macht man das??? Heulen Hilfe!! In-den-PC
Jens
Hi Jens,
lies mal auf dieser Forumsseite die mit wichtig markierten Threads durch.
Wenn dann noch Fragen sind, frag!
Kurz: ein Bild, das Du einfach im Thread anhängst darf nicht größer als 99,61 KB sein.
Yeeah!Hi Gerd, danke für Deine schnelle Antwort, aber bei "wichtig"
habe ich nur etwas über die Galerie gelesen Heulen, ist es nicht etwas anders, wenn man in einem Beitrag Bilder einfügen möchte Frage (praktisch ähnlich wie ein Smily besoffen
Über Antworten würde ich mich freuen
Gruß Hallo-gruen
Jens
Hey Jens
Wenn du nur ein Bild an deinem Text anhängen möchtest dann muß du folgendes machen:
Den Text schreiben. Dann auf Bearbeiten klicken. Dann öffnet sich ein kleines Fenster. Dateianhang bearbeiten heißt das Ding. Dann klicks du auf Suchen und suchst auf deinem Computer das Bild und klickst es doppelt an. Danach erscheint der Platz wo das Bild sich befindet im weißen Feld. Dann Speichern anklicken. Das Kleine Fenster verschwindet (wenn das Bild ganz herunter geladen wurde). Der Name des Bildes erscheint im weißen Fenster neben Bearbeiten. Das war´s jetzt nur noch auf Abschicken klicken. In dem kleinen Fenster kannst du auch lesen was und wie groß das Fenster sein darf.
So nun will ich ein Bild sehen Feixen
Mit freundlichen Grüßen
Tongue
Yeeah! Hey Stephan ,Danke für Deine Antwort, das höhrt sich ja einfach an. In-den-PC
Nun Habe ich den Text geschrieben und habe "Bearbeiten-dann das Bild 1 gesucht und geöffnet," jetzt speichern" gedrückt-scheint geklappt zu haben, nun habe ich es mit Bild 2 und 3 genauso gemacht. unten neben den Bearbeitungsknopf finde ich auch den Namen des ersten Bildes, aber wenn ich jetzt auf "Vorschau drücke, sehe ich nur den Text und kein Bild, ist das richtig????
Mit hilflosen Grüßen Heulen
Jens
Hey Jens
Mit dieser Methode kannst du nur ein Bild anzeigen lassen. Entweder du beantwortest dein eigenen Beitrag und überträgst das nächste Bild oder du mußt die Bilder auf unseres Server laden und dann kannst du alle Bilder auf einmal schicken. Wie das allerdings geht kann ich dir auch nicht sagen. Das ist ein nicht einfach. Versuch erstmal in jedem Beitrag ein Bild zu schicken.
Zitat:aber wenn ich jetzt auf "Vorschau drücke, sehe ich nur den Text und kein Bild
Das ist in Ordnung so. Ein mit Dateianhang angehängtes Bild sieht man nicht in der Vorschau.
Um mehrere Bilder auf den Forumsserver zu laden, musst du dir erst mal einen Ordner anlegen und ein Passwort bei Ecki beantragen. Wie man die Bilder dann hochlädt ist in einer "Bedienungsanleitung" von mijosch sehr detailliert und verständlich beschrieben.
Yeeah! Vielen Dank für eure Tips, huldigen huldigen mir ist es gelungen im Schweiße meiner Füße
Ergebnis" Spiel in der Lenksäule beseitigen, so gehts" im C4 Forum
Gruß Hallo-gruen
Jens
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.205 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 10.147 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 21.083 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 7.822 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 5.855 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
