bremsen
Zitat:Natürlich hat auch die Serienbremse einen Bremskraftverteiler integriert
Und wie bitte schoen soll der usehen ?
Die Unterschidliche Bremskraft von vorne auf hinten wird wohl durch verschieden grosse Bremskolben geschaffen und nicht durch einen Bremskraftregler.
Der Druck ist wohl der Gleiche, aber die Kraft ist vorne groesser durch viel groessere Kolben.
Der sogenannte Bremskraftregler ist nur ein T-Stueck mit einem Schalter, der ein rotes Laempchen im Cockpit anmach, wenn der Druck nach vorne gegen hinten sich veraendert.
Dieser Schalter will den gleichen Druck auf beiden Seiten, also vorne/hinten haben.
Da die hinteren Bremskolben original viel kleiner als die vorderen sind, wird man durch Druckverminderung nur noch mehr Bremskraft verlieren.
Zitat:ein Line Look ist nicht für einen Wheelie, sondern für einen Burn Out.
Natuelich, hatte ich auch so gemeint, aber in der Eile falsch untergebracht. besoffen
MfG. Gunther
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 2.480 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  ...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts WideGlide 25 26.487 05.04.2021, 18:50
Letzter Beitrag: The Reaper
  Bremsen entlüften Mbaer 23 19.072 18.02.2020, 19:36
Letzter Beitrag: Corvette1990
  Wilwood Bremsen Strippe 14 16.976 19.10.2019, 12:59
Letzter Beitrag: Hirschring
  C3 zieht nach rechts bei jeden ersten bremsen. earl111 7 10.599 24.07.2019, 12:19
Letzter Beitrag: earl111
