Frage zum Getriebeausbau
Hi Leute,
Muß man beim Getriebeausbau vorher das Differenzial entfernen?
Kann mir jemand auch diese Passagen aus dem Handbuch mailen oder faxen?
Dankende Grüße Patriot
Hi !
Getriebe und Diff. sind zu einer Einheit verschraubt. Wenn ich mich
nicht irre, mußt Du erst beides zusammen ausbauen und kannst
dann beide Sachen trennen. Guckst Du => HIER
Stevie
Getriebe und Differential bleiben beim Ausbau zusammen.
Leute Danke, hat bestens geklappt!
Prost!Hallo! Habe hier Dein Getriebeproblem verfolgt. Bei einer Fehlerauslesung hat mein
Autom.Getriebe angesprochen. Da ich nun auch vor einem Austausch stehe würde ich mich über ein paar Infos von Dir freuen. Zb. Was hast Du alles abschrauben müssen? Welche Probleme gab es? Musste die Hinterachse heraus? Wie hast Du das Getriebe wieder mit Öl gefüllt? Füllmenge? Wäre toll, wenn Du mir Deine Erfahrungen mitteilen könntest.
Gruß Fritz huldigen
Ist umgefähr einen Tag Arbeit.
Hinterachse inkl. Blattfeder muß raus und Getriebe wird mit Diff gemeinsam rausgenommen.
Gefüllt habe ich mit Castrol TAFF X fürs Getriebe und Castrol SAFF XJ fürs Diff.
Beim Diff muss zusätzlich der originale Zusatz rein damit dir die Lamellen vom Diff nicht verkleben.
Füllmenge bis 3 mm unter Auslassschraube.
Liebe Grüße
Hallo-gruen
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 47.127 24.06.2025, 21:43
  Frage zur Supersprint Abgasanlage Dolsch 0 2.373 15.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 4.767 14.06.2024, 10:46
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 11.350 09.07.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Abgebrochene Zündkerze No7 steckte fest; etwas zum nachdenken daisan 7 6.905 28.08.2021, 19:35
Letzter Beitrag: daabm
