Hilfe...ALARM....
wink
Moin,
weiss jemand wie ich die Empfindlichkeit der Alarmanlage einstellen kann
oder geht nur "An - Aus" durch Schalter im Handschuhfach?
Möchte ungern den Einbruchsensor ausschalten, jedoch bin ich öfter
auf Grossveranstaltungen und parke Backstage.
Wenn die Bühnenmucke laut wird, jault meine C6 jedesmal los!!!
(Schalldruck).
Richtig peinlich wurde es aber letzte Woche in der Waschbox: Einmal den Hochdruckstrahler aus sicherer Entfernung aufs Cabriodach gehalten und
schon gings los. Normales, leichtes draufkloppen reicht auch schon aus!!!!
Help, please Idee
Danke
Volker
Hallo Volker,
ich habe zwar keine C-6 aber steht darüber nichts in der Bedienungsanleitung?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hallo Goofy,
meines Wissens nach steht da nur der "Testquatsch" wie bei der C5:
....Fenster halb öffnen, Hand reinhalten etc....
wenns Aussen zu laut ist, am besten den Innensensor ( im Handschuhfach) ausschalten.
Siggi
Sagt mal der Innensensor ist nur im Cabrio im Handschuhfach abschaltbar oder?
Sebastian
Patriot
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
Nein Sebastian,AUCH im Coupe (Targa)
@ Volker
Mit dem Knopf im Handschuhfach kannst Du nur die Innenraumüberwachung ausschalten.
Die funzt wohl über Ultraschallsensoren,deswegen denke ich das dies dein Problem ist bei der lauten Mucke.
Die restliche Alarmanlage bleibt wie sie ist,nur der Innenraum wird nicht mehr überwacht.
Wenn jemand die Tür aufbricht dann geht sie trotzdem los.
Diese Funktionen mit dem abschalten der I.überwachung ist eigentlich dafür gedacht, dass wenn Du das Auto mal offen irgendwo stehen hast und dir dann nicht gleich jeder Windzug den Alarm auslöst.
Oder man kann auch mal KURZFRISTIG ein Kind oder einen Hund im Auto lassen,es aber zuschliessen und sie können sich trotzdem im Auto bewegen.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Nein, in meinem Coupe lässt sich der "Einbruchsensor" auch im Handschuhfach ausschalten.
Question
Das kann eigentlich nicht sein nach meinem Kenntnissstand. Nein-nein
Visit me at:
https://www.V3773.de
Dann ist Dein Kenntnisstand falsch. Definitiv kann man bei den Targas und Cabrios im Handschuhfach den Innraumüberwachungssensor abschalten.
Woher kommt denn Dein Kenntnisstand?
Habe gerade eine PN bekommen, nun stell ich noch mal klar:
Es lässt sich der Innenraumsensor im Handschuhfach abschalten. Der Einbruchsensor ist natürlich daduch nicht deaktiviert.
So gut, Space? Zwinkern
  Hilfe .....Zentralmutter SW 33mm Antriebswelle C6 Bj 2005 Alex007 5 978 19.08.2026, 13:23
Letzter Beitrag: Alex007
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 3.504 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Benötige Hilfe: Kühler C6 DonAngelo 17 8.369 02.01.2025, 08:37
Letzter Beitrag: DonAngelo
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 5.297 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Hilfe. Die wollen den ABS-Steuerblock an meiner C6 (22 tkm) erneuern king-wilf 20 17.517 22.08.2021, 21:59
Letzter Beitrag: Holli
