suche uhrmacher
ja, aber die sind momentan bei mir offen !..
Das klingt nach verharzt. Denn sonst wären sie zu.
Edit: Oder wirklich Spule kaputt.
Nochmal edit: Nach deiner Beschreibung liegt es irgendwo an der Spule. Denn die Spule zieht den Kontakt an und damit die Uhr auf. Wenn der Kontakt oben, d.h. von der Spule weg steht, dann ist die Uhr "abgelaufen" und wird durch die Spule nicht mehr aufgezogen. Also dort den Fehler suchen.
also ich werde die ganze sache erstmal reinigen!!
hier habe ich eine Prinzipskizze vom Selbstunterbrecher in der Uhr.
[Bild: kontakte.jpg]
So stand meine Uhr nach dem Ausbau. Ich habe dann die Kontakte abgeschliffen und es lief wieder.
besten dank ! aber der kontakt muß sich ja öffnen! aber wo liegt da - an?? doch nur über das gehäuse, oder??
Ja, nehme ich an. Die Spule bekommt aber nur Strom, wenn die Kontakte geschlossen sind und auch Strom durch die Kontakte fließt. Dann rauscht der "Aufziehmechanismus" auf die Spule zu und zieht damit die Feder auf.
Drück doch den Aufziehmechanismus mit dem Finger auf die Spule zu, d.h. zieh die Uhr mechanisch auf. Wenn sie dann normal abläuft (so 20 sec lang), liegt der Fehler im Bereich Spule, Kontakte.
habe wohl den fehler ausfindig gemacht !! die aufziehfeder ist total daneben!!
also bleibt mir leider nichts weiter übrig, mir ein anderes laufwerk zu besorgen... nein keines mit einem neumodischen laufwerk.. werde versuchen irgendwo was anderes zu besorgen ! zur not fahre ich in den schwarzwald.. da wird unser einer ganz bestimmt geholfen werden. Geist dennoch mist.. jetzt habe ich das teil bis auf die grundmauern zerlegt um festzustellen , daß es an einer blöden winzigen feder scheitert.. Heulen
na ja so ist das vette leben eben.. Hallo-gruen
Moin night-fly1,
zu diesem Thema habe ich bereits sämtliche Varianten durch:
. defekte Uhr reparieren,
. aus den Teilen von zwei Uhren eine bauen, die hoffentlich funktioniert,
. ein fremdes Uhrwerk implantieren.
Alles nur Lösungen, die im besten Fall 14 Tage halten.
Mein Tipp:
Bestelle dir einen Conversion-Kit für die Uhr (ich habe ihn bei Jürgen Bien bekommen).
Es ist das komplette Uhrwerk, ohne Zifferblatt und Zeiger (wie du die Dinge abbekommst, weist du ja inzwischen Feixen).
Im Gegensatzt zum "Freudenhauspreis" der kompletten Uhr kostet der Kit nur so um die 50€. Da ist die ganze Bastelei nur weggeworfenes Geld!
Wilfried
