C 6 Cabrio
Hallo Peter,
ist meiner Freundin aufgefallen bei ca 270/h, ich wollte mich dann nicht umdrehen.
Sie sagte der Spalt war ca 5 mm. Ich habe am Dienstag Termin in der Werkstadt und
schreibe dann gleich.
Gruß, Kurt
Hallo Kurt
am Mittwoch kommt Herr Busnann von GM nach Kassel das Prob. wird deine Werkstatt noch nicht beheben können ! Er will aufnahmen machen un nach USA schicken.
In Kassel sind es schon 2 Fahrzeuge die dieses Prob. haben,lasse mich mal überraschen was da raus kommt ?
Grüss Peter
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
[Bild: attachment.php?attachmentid=16046&sid=]
Hallo Peter,
ich war heute morgen bei Kroymans in Mannheim
Das Problem mit dem Spalt ist bekannt, es gibt jedoch noch keine Abhilfe.
Der Problemlöser von GM käme nächste Woche.
Guß, Kurt
Zitat:Der Problemlöser von GM käme nächste Woche.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
So einen "Problemlöser" möchte ich auch haben!
Wo kann man den kaufen? Hilfe!!
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Erwartet nicht zu viel von so einem............wenn das noch die gleiche Pfeife ist der mir die Probleme an meiner C5 schönreden wollte...........dann aber gute Nacht Schnarchen
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
morgen wissen wir mehr Termin 10 Uhr,werde dann mal schön zügig mit dem Herrn fahren Feixen Idee Yeeah!
Grüsse Peter
viele Grüße Peter
Freunde, ich habe das Problem, zumindest für mich gelöst:
Betätigt den Dachöffner bis Abdeckklappe oben und Scheibe beide senkrecht stehen.
Dann seht ihr jeweils rechts und links aussen am Verdeck ein Drehgestänge welches durch eine Kugelhalterung am Verdeck befestigt ist.
Jetzt dreht Ihr diese Aufhängung soweit nach aussen bis das Dach dicht ist.
Bei mir hats zwei Stunden gedauert, in kleinen Schritten hab ichs immer wieder probiert.
Mein Dach ging erst bei 250, dann bei 270, und jetzt gar nicht mehr hoch.
Ob das technisch alles korrekt war, was ich da geschraubt habe weiss ich nicht, auf jeden Fall funktionierts.
LG
Volker
Wunderte mich nicht, wenn das die Lösung wäre, und der Problemlöser von GM nicht drauf kommt.
Peter, wie ist es bei Dir ausgegangen?
mit skeptischem Gruß
Hallo JR & Volker
ist genau das Prob.aber vorsicht bei dem einstellen !!!! man weiss noch nicht wie weit der Druck erhöht werden kann wird jetzt von GM getestet.
Mein Dach ist jetzt bis 250 km dicht ab dann geht es hoch
Der Mann von GM Herr Busmann ist echt OK und Hilfsbereit Yeeah!
weitere aussage betr. Scheinwerfer: werden im moment nicht mehr getauscht bis abhilfe da ist evtl.Led oder Standlicht in Nebellampe
Werde jetzt noch ein paar wochen auf abhilfe bezüglich Dach warten !
ich sage nur Gelobt sei meine 36 Monate Garantie Yeeah! Yeeah!
Grüsse Peter
viele Grüße Peter
Zitat:Standlicht in Nebellampe
Dafür Dafür
Uli
  Cabrio Dach tommytopps 5 3.390 12.05.2025, 21:53
Letzter Beitrag: PG
  Sattler für Verdeck C6 Cabrio - Verdeckkasten schlägt an colonel 8 5.939 02.09.2024, 16:26
  C6 Cabrio Koffersatz vermessen skybiker63 8 5.962 13.02.2024, 18:28
Letzter Beitrag: skybiker63
  C6 Cabrio - Bj. 2008 - LS 3 - "Ladesystem reparieren" JUDOWM 7 9.079 10.09.2023, 16:33
  Aufpreis für ein 427 Cabrio zuendler 13 10.217 28.09.2022, 14:43
Letzter Beitrag: Chris427
