"burn out" mit automatikgetriebe
Zitat:Kann ich damit den vorderen Bremskreis sperren???
Nee, damit kannste Dir 'ne Schnur angucken ... was Du brauchst ist 'n Line Lock.
kostet 60$ und aufwärts und ja, du sperrst die vordere Bremse.
funktioniert prima, beim Schaltgetriebe auch super zum halten bergauf...oder das man nicht über die stage Lichter rausrollt.
Bremse steigen, Taste drücken, von der Bremse gehen und Gas geben und schon rauchts so lange man nur will.......
Zitat:Original von ago454
was ist Line Look?? Kann ich damit den vorderen Bremskreis sperren???Wenn ja,wo bekomme ich so etwas und wie teuer ist es ca. ?? Hallo-gruen
neugierige grüße
Dirk
Line Look ist ein Absperrventil, das man zwischen die Bremsleitung einbaut, so kann man einen Kreis sperren (d.h. ein Kreis ohne Wirkung oder mit voller Bremswirkung, je nach dem ob man vorher Bremsdruck aufgebaut hat). Dieses Ventil wird meistens Rennwagen bei z.b. Porsche-Cup als Handbremse verwendet, das hat nur einen Nachteil: Ist die Bremsflüssigkeit auf erhöhter Temperatur,steigt man nun auf die Bremse, sperrt man das Ventil, geht von der Bremse runter, so gibt der gesperrte Bremskreis nach, weil sich die Bremsflüssigkeit durch die erhöhte Temperatut ausgedehnt hat und nun wieder zusammenzieht--- die Bremse wird frei...
Mfg Axel
kfz-holzer.de
ein Porsche kann aber auch keinen burn-out............. huahua
und wenn ein Porsche Rennfahrer während des Rennens eine Handbremse braucht geht sowieso was falsch ab sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
du weisst ja, richtige Rennfahrer haben das Ziel immer vor Augen und brauchen nicht erst 40 Runden bis sie es endlich finden !
Sorry das ich es nicht richtig geschrieben hab,habe es vom outmen so übernommen da ich nicht weiß was es ist Zwinkern
DANKE für den Tip
Dirk Hallo-gruen
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Ich war vor ca 12 Jahren selber des öfteren mit dabei in der Boxengasse, waren 2 993er im Marchner-team . Die Bremse wird natürlich nicht als Handbremse für das Fahren verwendet.Das Absperrventil wird für den Transport im Truck und evt auch in der Box benötigt und vor und nach dem Rennen benötigt
edit: sorry... hab den nicht registriert...
kfz-holzer.de
kfz-holzer.de
Danke euch für die schnelle und präzise erklärung!!!
Könnt ihr mir jetzt noch sagen wer die teile vertreibt,bzw. wo ich es einbauen muß (denke am ausgang f.d.vorderen kreis am HBZ),muß ich dazu die leitung zerschneiden,oder gibt es einen adapter den ich gleich am HBZ zwischen die leitung setzen muß??
bald gesperrte grüße
Dirk Burnout
Das dind sieht so aus:
https://www.rennsportshop.com/images/500200001s.gif
oder als Hydr.handbremse:
https://www.rennsportshop.com/images/500100003s.gif
und in verschiedenen Ausführungen:
https://www.rennsportshop.com/images/500200006s.gif
gibts dort auch zu kaufen:
zwischen 25 und 150€ die Leitung musst du teilen, 2 Nippel drauf und bördeln
Mfg Axel
kfz-holzer.de
PS: normalerweise wid der hebel im innenraum verbaut, du kannst aber auch die Leitung am Hauptbremszylinder für den vorderen Bremskreis am Ventil verbauen und dazwischen ein neues stück Leitung einsetzen, so kann man ohne weiteres wieder zurückrüsten
Nur zur info: Nur für den Rennsport zugelassen, ohne Genehmigung im Bereich der StVZO
kfz-holzer.de
Smile Automatikgetriebe bei unterschiedlichen Bj identisch ???? ICE-T 8 7.324 06.12.2024, 01:40
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig goldbaer 19 16.854 31.03.2023, 12:36
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 4.967 23.09.2021, 09:59
Letzter Beitrag: c5power
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 9.905 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
  C5 Automatikgetriebe kein dritter & vierter Gang mehr renkoelk 3 5.875 23.05.2016, 18:11
Letzter Beitrag: Camaro WS6
