Suche Teilenummer Bremssattel hinten links
Liebe Leute,
ich weiß, dass hier Fachleute sitzen, daher meine Frage:
Habe bei mir (2002er) Magnesiumräder nachträglich montiert. Diese haben ET58 und passen NICHT über die Serienbremse vorne. Dazu waren Distanzscheiben notwendig.
Dies kam mir so komisch vor, dass ich einen Bekannten (99iger Coupe) gebeten habe, einmal kurz diese Felgen zu montieren. Kurzum - passen wie angegossen - es ist erheblich mehr Platz zwischen Bremssattel und Felge (ca. 5-10mm)
Wenn sich die Bremse nicht verändert hat - wie ist das möglich? Was sonst hat sich bei der Konstruktion verändert - der Bremssattelhalter? Oder gibt es doch marginale Unterschiede bei den Sätteln?
Ui,bin zwar keiner vom Fach,aber dass habe ich noch nie gehört.
Kann es nicht sein Johannes dass es einfach nur unterschiedliche Bremsscheiben gibt?
Wenn der Topf an der Scheibe etwas höher ist, dann könnte es schon passen.
Gab es die Mag. Felgen 2002 überhaupt noch zu bestellen?
Vielleicht hat man damals als man die aus dem Programm genommen hat, auch gleich Modifikationen an der Bremse vorgenommen.
Stichwort ZO6 Bremse (auch wenn sie noch keine roten Sättel hat)
Was hat den die orginal Felge für eine ET ?
Neugierige Grüße
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Meine 2002er Original-Felge hat ET60. Dazu kommt nich, dass das Felgenbett nochmals etwas nach innen gewölbt ist.
Die 2002er hat ja die Z06-Bremse verbaut. Bislang sind wir davon ausgegangen, dass sich dabei nur die Bremssattelfarbe geändert hätte.
  Lichtmaschine abgeraucht....Teilenummer? speedy1 3 1.371 28.08.2026, 16:00
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.994 03.11.2025, 21:23
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 4.626 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Cabrio Dichtung Scheibenrahmen links Jalle10 5 5.166 11.10.2023, 17:13
Letzter Beitrag: Jalle10
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 11.971 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
