Lange Fächerkrümmer, beschichtet
nettes Teil Respekt
Uli
@ HunterHeini:
Respekt Böses Teil huahua Yeeah!
Danke für das Bild.
Grüsse vom OSC-canibalisten STRUPPI
sag mal, warst nicht du der der immer gegen Beschichtungen so gewettert hat weil alle immer "abplatzen" oder so? Feixen
Servus Heinz
Läuft dein Prachtsmotor noch? Hast Du schon einmal deine Zeit von 0-200 oder auf der Viertelmeile gemessen?
Gruss Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
wenn du meinen meinst dann 9.70 und weniger auf der 1/4 Meile, wenn du den LS1 Motor meinst dann war das beste bis jetzt 12.35 bei weniger als guten Grip wie in Ungarn.
12.50 läuft der mit nun mit völlig abgelutschten Slicks fast immer wie letzens in Ungarn . Zeiten auf guten oder geklebten Strecken haben wir nicht, so einen Luxus kennen wir nicht. Speed mit Slicks so um die 185 kmh, die nehmen doch recht viel trap speed raus.
PS.: der Motor läuft nun seit 26.000 km........
Nö, gegen Beschichtungen habe nie was gesagt.
Ich hatte mal beschichtete Fächerkrümmer, die nicht aus Edelstahl waren. Am unteren Ende war ein Stück Beschichtung abgeplatzt. An dieser Stelle haben die Krümmer angefangen zu rosten, und die Beschichtung dann "unterwandert". Vielleicht errinnerst Du Dich daran?
Diese Fächerkrümmer sind aus Edelstahl, sollten also eigentlich nicht rosten. Feixen
Till
Zitat:Original von HunterHeini
Also die Beschichtung sieht sehr gut aus.
Hast Du da Erfahrung wie die Beschichtung nach einem heißen Ritt ausschaut ?
Die Beschichtung sollte sich bei Hitze nicht verfärben. Zur Pflege kann man eine milde Chrompolitur verwenden.
Till
Wird es auch bald solche Krümmer für die C4 geben?
Fragt
Eike, der weiß das Edelstahl nicht gleich nichtrostendem Stahl ist
Hi Till,
womit sind die Krümmer denn beschichtet?
mit fragendem Gruß
Spricht im Grunde nichts dagegen.
Zitat:Fragt Eike, der weiß das Edelstahl nicht gleich nichtrostendem Stahl ist
Der Stahl ist 304 auch bekannt als A2 oder V2A. Edelstahl rostfrei. Jetzt genau genug? besoffen Feixen
Big Grin Preisaktion Lange Fächerkrümmer Till 72 164.777 18.10.2012, 21:18
Letzter Beitrag: nero_110
  Preisliste Kooks-Fächerkrümmer Till 5 32.682 15.11.2008, 00:45
Letzter Beitrag: Rock-n-Rolla
  B&B Fächerkrümmer - gebraucht Till 2 11.258 16.08.2005, 19:47
Letzter Beitrag: Till
Music Lange Fächerkrümmer Till 16 23.824 14.08.2005, 13:20
