Spiel in der Lenksäule
Danke!
Zündschloss ist draussen! Der Rest ist auch ab. Die vier Vielzahnschrauben mit LocTite gesichert und ich bin wieder am zusammenbau.
Da natürlich nich alles glatt gehen kann ist mir eine Kugel des hinteren Kugellagers runtergefallen und liegt jetzt auf nem Schotterplatz. Ist natürlich super geil zum suchen.
Naja ich werd dann mal weitersuchen.
Fotos kommen alle wenn ich fertig bin!
M.f.G.
Andy
nimm ein Maget zum suchen !!
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Kann mir jemand sagen wozu dieser Hebel dient?
der hebel geht an einen schalter (Zündschalter?)
am unteren teil der lenksäule
Dürfte der Fernlichschalter sein.
Gruß Reiner
Ja, mit dem Fernlichtschalter klingt logisch! der Hebel wird über den Blinkerhebel angesteuert. Danke!
Wie bekomm ich denn die Kabel mit dem größeren längeren Stecker (Turn Signal Switch)
durch die Lenksäule durch? Ich muss das Teil neu bestellen. Ist mir beim Ausbau zu Bruch gegangen!
M.f.G.
Andy
Oh man diese Reparaturaktion geht mir so langsam bißchen auf die Nerven. Zum ersten ist es abends immer schon dunkel wenn ich heim komme und zweites funktioniert das ganze nicht so wie ich´s mir gedacht hatte.
Wie kríege ich hier das Kabel durch die Lenksäule geschoben? Der Stecker ist doch viel zu groß um durch die verbleibenden Löcher zu passen. Ich habe schon einen neuen Schalter bestellt weil mir der Kram beim Auseinanderbau kaputt gegangen ist.
Brauche echt Hilfe!
Wer hat ne Anleitung mit Bildern?
dieser Blinkerschalter hängt an dem Kabel!
Ist wiue gesagt schon neu bestellt und ich will ihn beim Einbau nicht schon wieder kaputt machen.
Hallo Andy,
in meiner Wartungsanleitung steht nur :
Kabelstrang mit Stecker durch das Gehäuse führen.
!Die ABDECKUNG des Kabelstranges montieren.
Hast du die überhaupt abgebaut???
Deinen kaputten blinkerschalter Könntest du mir "vermachen".
fehlt bei meiner lenksäule und ich könnte sehen ob er so passt.
Was kostet der neu??
Ja - wenn ich jetzt noch wüsste welche Abdeckung gemeint ist?!?
Ich habe nur unten die Abdeckung im Fußraum mit den 2 Schrauben abgemacht um den stecker zu lösen. Außerdem die 2 fetten Schrauben die die Lenksäule im Fußraum halten. Das bringt aber nix. So bekomme ich das Kabel auf jeden Fall nicht durch diesen Tunnel. Den Schalter kannst du gerne haben. Jedoch habe ich den Kabelbaum durchgeschnitten und der Schalter selber ist auch nur noch teilweise zu gebrauchen. Kaufe dir lieber einen neuen. Er kostet nur 30 Euro.
Wer hat denn das Kabel schon mal da durch geführt? Muss doch jemand schon mal gemacht haben!
M.f.G.
Andy
PS: Weiß jemand wo sich v8yunkie rumtreibt oder wie ich ihn sonst noch erreichen kann?
  Spiel Trailing Arm Amadeo 19 7.188 22.12.2025, 17:43
Letzter Beitrag: Amadeo
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 3.198 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 30.574 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 7.861 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 8.061 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
