Lederbezug
Zitat:mal sehen, wann der nagel wieder aus dem finger raus ist......
Warum läßt Du Dir bei der Gelegenheit nicht einen Zollschlüssel an den Finger montieren (à la Captain Hook)? Das hätte jedenfalls praktischen Nutzen Feixen
Mit praktischen Grüßen
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Betreff Mittelkonsole.
Wichtiger als der Lederbezug ist das Polster. Ich habe dafür den Bügelbrettbezug von
Tchibo genommen. Judo-Mattenbezug ist das gleiche Material.
Es entspricht exakt den Anforderungen,die man an eine Armlehne hat.
Kostenpunkt= 3,50€uro.
Der Kleber ist mindestens genauso wichtig. Er muß Leder in Verbindung mit allen Materialien verkleben,und obendrein elastisch bleiben.
Den Kleber kann man in den Geschäften beziehen,in denen man auch das gewünschte
Lederstück bekommt.
Die Maße des Leders sind ca.60x40 cm. Je nach Qualität richtet sich der Preis.
Mein Leder war "fehlerfrei"(ohne Narben oder Löcher) und aus sehr feinem Rindsnappa.
Je dünner desto besser. Kosten:150,-DM.
Zum fixieren des Leders auf dem Polster habe ich nur zwei Seiten verklebt(Stirnseiten)
die Breitseiten mit kleinen Schrauben,damit man das Leder ggf. nachspannen kann.
Ist eigentlich nur einmal erforderlich.Nach ca.4 Wochen.
Die Schrauben und Klebestellen bleiben unsichtbar,weil die Abdeckung danach übergeschraubt wird.
Gruß,Mike
Bezugsquelle aus Raum Mannheim oder Ludwigshafen: Lederhaus Schäfer
Zitat:Warum läßt Du Dir bei der Gelegenheit nicht einen Zollschlüssel an den Finger montieren (à la Captain Hook)? Das hätte jedenfalls praktischen Nutzen
Tripower
Zu spät, mein Alter - den Gag hat Claudi heute mittag schon am Telefon mit mir gerissen...... Feixen
Aber zum Thema:
Mike hat da mit dem Unterbau natürlich recht - der sollte schon noch in Ordnung sein.....
Allerdings gibt es Polsterschäume, die man dazu verarbeiten kann (trotzdem ist die Bügelmatte ne gute Idee - und günstig!)
Gruss,
Hi @454Big,
hab da auch ein Problehm was meine Amaturenbrett( C3 Vette) betriftt, leider sind im Kunstoff mehrere kleiner und mittlere Risse was Shitt aussieht, der vorbesitzer hat diese zu teil gespachtelt und das ganze Brett mit Folia Tec ColorSpray überlackiet.
Ich will das Amaturenbtett über Winter ausbauen und ausbessern, dabei hatte ich zunächst mal an eine Beschichtung mit 240 g/m Glassgewebe & Epoxy gedacht ( Lamimat, Was das ganze dann aber Hard macht), meinst du ich würde da mit Leder Besser fahren und wie ist es mit den Ecken und Kanten beim beziehen mit leder ??
Ist das beziehen mit Leder kompliziert oder darf man auch ein bissel auf dem Schlauch stehen ?
Was müste ich denn da an Mengen kaufen und wie Dick sollte es sein, was zahlt man für nen quadradmeter ?
Als Kleber würde ich den von Terrosson verwänden, mit diesem habe ich bislang die besten erfahrungen gesammelt, kann ich nur weiter empfehlen.
Gruss @ Runway
Hui! Ein Laminat ArmaturenBRETT!!!
Denk mal über eine Kopfaufschlag nach....... Kopfschütteln NO GO!!!
Die Armaturentafeln sind nciht umsonst so weich - eben für den Fall der Fälle!!!
Das Überziehen des DashPads mit Leder ist nicht ganz einfach!
Du hast eine 78er, richtig? Das obere Teil ist relativ einfach herauszunehmen, der Teil der Armaturentafel der das Handschuhfach und die Instrumente beinhaltet ist ein einziges großes Teil.
Kann man auch mit Leder beziehen, dauert aber und ist schwierig.
Versuch doch einfach mal mit eine Stück dicken Stoff die Konturen zu bedecken - dann kannst Du Dir sicher schon ein Bild davon machen, wie es ist das mit Leder zu tun. Halt nur als Test und ohne Kleber, klaro, der?
In jedem Fall würde ich empfehlen Leder für Automobile Anwendungen zu kaufen!!!
Dieses Leder wiedersteht den Hitze-Kälte-Zyklen in einem Auto besser als ein Möbelleder (welches auch billiger ist) und die Schrumpfung ist geringer.
Bei der Beschaffung des Leders kann ich Dir gerne behilflich sein!
Zum Kleber: Jeder hat natürlich "seinen" Geheimtip, aber ich WEISS was ich für das beledern von Automobilen zu verwenden habe. Gestern bei der Party konnte sich ja der eine oder andere davon überzeugen wie ein hochwertiges Leder verarbeitet auch nach fünf Jahren noch ohne Verschleiß, Schrumpfung oder Ablösung aussieht.
(Referenz: hubsi) Großes Grinsen
Ich habe für solche Sachen eine zwar teuren aber sehr guten und leicht zu verarbeitenden Kleber. Auch da bin ich gerne aktiv oder unterstüzend tätig!
Gruss,
Zitat:Gestern bei der Party konnte sich ja der eine oder andere davon überzeugen...
Stimmt: Absolute Spitzenklasse! OK! huldigen
