Hat die C6 nur einen Schalldämpfer??
Beim stöbern der Chevrolet HP(USA) fiel mir auf, dass die Corvette C6 nur einen Schalldämpfer hat und trotzdem problemlos duch den TüV kommt. Respekt Respekt
Habe ich etwas übersehen oder hat sie tatsächlich nur einen Schalldämpfer Frage Frage
MfG
Ares
C6 hat zwei Töpfe.
TEST TEST TEST
Plus 4 Katalysatoren.
Und so sieht das aus
[Bild: olly_sig.gif]
Klasse Bilderservice, mein Lieber - hast Du auch ein Bild vom Dämpfer innen ???? Feixen
TEST TEST TEST
Könnte man realisieren Augenrollen................müsste nur kurz mit der Flex in die Garage und etwas Krach machen............... Teufel
Da liegen so Teile rum..................
Grüße Prost!
Olly
Edit,Wort verdreht
Hey, Olly - lass mal stecken - nimm dies hier...... huahua
OK! Zwinkern
Edith wegen Pottbild fehlte...
TEST TEST TEST
Das Bild meine ich.
Ich meine 1 Schalldämpfer pro Zylinderbank.
D.h. wenn die Z06 das Bypass Ventil öffnet brüllt er ungedämpft Frage Frage
MfG
Ares
??? Hä? Wo????
[Bild: bannereur.png]
??? Hä? Wo????
Zumindest bei der C5 (Außnahme ältere Modelljahre, die haben nur 2 Kats) sitzen die 4 Kats (jeweils zwei pro Zylinderbank/Abgasrohrführung) vorne direkt hinter dem Krümmer und unten kurz vorm Ausgleichsrohr. Wird bei der C6 wohl das gleiche sein . . .
Jochen
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 3.025 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  Bräuchte einen Tip, Balancer Riemenscheibe wechseln Corfett 30 11.442 03.02.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 3.006 09.08.2025, 19:26
  Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen Klausx 7 7.933 28.08.2022, 16:03
  FOB wird nur erkannt wenn im Handschufach Gebro 2 4.186 18.07.2022, 11:51
Letzter Beitrag: galaxy7
