Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Zitat:... und nachher ?
sh
Setz einfach mal die Filzbrille ab ...
Themen: 2
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: -
...hat wohl ne überschneidung gegeben. mit was wurde denn gereinigt?
sh
...vertrauen sie mir, ich weiß was ich tue...
Themen: 32
Baureihe: C 4
Baujahr,Farbe: 1989 anthrazit met.
WD 40
Besser einen Hund als Freund,als einen Freund der sich als Hund heraustellt !
Armand
Themen: 376
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Ah, klingt nach Motoröl - neuer Ölthread??  Welches Öl nehmt ih am Besten für die Motorwäsche??
Das Ergebnis überzeugt mich. Sag mal Bescheid, wenn Du in meiner Nähe bist, ich hätte da noch ein Motörchen für Dich - ist allerdings nicht ganz so unsauber.
Themen: 22
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007 Convertible rot
Kennzeichen: PA-QJ5
Ich glaube unser Freund Llinsky schreibt nicht gerne.
Zumindest keine ganzen Sätze.
Der Mann spricht gerne in
CHH
Themen: 548
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Frage wurde doch beantwortet:
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Habe im CF.com was dazu gefunden:
Zitat:I got 5 liters of WD40 (dont know if you can get it in the US...)
I then put the WD40 in an air paint gun, and sprayed the whole bay down, in every little gap etc.... then let it dry for 1 hour.
Next strep to use a Heat Steam washer. Make you turn water preasure ALL the way down, so you only have HOT steam. I had 150 Degree celcius steam. Make sure you dont hit all the delecate parts directly.
Then blow the car down with light air preasure, to get some of all that water out. And let it dry for an hour.
The engine bay will be VERY clean by now, but the plastic looks some what dull.
Last step is to spray it down with WD40 again. But dont use as much this time. Wipe alle the big areas down with a cloth afterwards to get it just right. And there you have it! a super clean Engine bay in 3 hours!
- I was kinda against using a steam blower on my car at first. But a friend did this on his 85´with an amazing result. So I waited about a year, to see if he had any problems with his car afterwards. And he have had nothing but a clean engine bay!
My car fired right up after the steam wash, and runs GREEET!
Themen: 90
Baureihe: C8 Convertible FO
Baujahr,Farbe: Red Mist Metallic
Supersache das WD 40. Mit Wasser habe ich nur einmal gereinigt, und nachher das Ding
mit meinen Jungs nach Hause geschoben!
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Motor schon angelassen??? Hätte gern ein Bild davon, wenn sich das WD40 in Rauch auflöst  .
Danke Axel
Themen: 22
Baureihe: C6
Kennzeichen: PA-QJ5
Hi
Da löst sich gar nichts auf.
Mache ich immer so: Kaltreiniger auf den Motor sprühen. kurz einwirken lassen und mit normalem schlauch abspritzen (kein Dampfstrahler).
Mit Druckluft Motorraum ausblasen(gründlich). Und jetzt eine dünne schicht WD-40 darüber im gesamtem motorraum, schläuche, stecker usw.
Und schon ist alles sauber und glänzt.
Das mache ich einmal im Jahr und hab bei keinem auto probleme gehabt.
LG
CHH
