Datum der Erstzulassung ??
wink
wie aus meinem Avatar ersichtlich fahre ich seit kurzem einen 78er Monteverdi Safari. Das Fahrzeug stand von 91 bis 2001 in einer Scheune und wurde dann 01/02 neu aufgebaut. Dabei bekam er dann auch einen TPI aus einer 91er Vette. 2002 wurde das Fahrzeug dann wieder zugelassen.
Jetzt steht im neuen Schein und Brief EZ. 2002... aus dem alten Brief ist ersichtlich dass es sich um eine EZ: 78 handelt.. natürlich zickt jetzt die Versicherung weg´s Youngtimer herum und hat auch gemeint dass ich so nie zu einem H-Kennzeichen komme..
zwischen dem Besitzer der den Neuaufbau gemacht hat und mir gab´s noch einen Eigentümer, der sich an der falschen EZ nicht gestört hat..
Hat jemand eine Ahnug wie es zu dieser Eintragung kommt und ob es ein Problem ist das ändern zu lassen? Das Fahrzeug ist je nun mal ein 78er..
Danke schon mal für Euere Antworten und liebe Grüße
Achim
liebe Grüße aus München
Achim
Wenn Du den alten Brief noch hast und aus dem ersichtlich ist, dass es ein 1978ér ist, dann fahre einfach zur Zulassungsstelle und beantrage ne Änderung oder neue Papiere. Sollte meines Erachtens ohne Probleme gehen.
Oder beim KBA (http://www.kba.de) mal nachfragen mit der Fahrgestellnummer ob sie Dir ne BEscheinigung ausstellen können wann der Wagen das erste Mal zugelassen war.
www.ausflugstipps-forum.de<--- draufklicken (auch für Corvettefahrer!)
Nach der Methode wäre meine C3 EZ 2004. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Bei der Zulassung gab es gar keine Frage, obwohl deutsche Erstzulassung 2004 wurde der 01.01.1972 eingetragen.
Die haben damals nach dem Motorentausch die Änderung als so frappierend angesehen, dass es sich um einen Neubau handelt. Ist mir zwar unverständlich, da der Motor ja auch nicht mehr die neueste Schrippe ist, aber den Harley Customizern ergeht es ja auch oft so. Rahmen von 1952, Motor ein Evo von heute und auf einmal hast Du eine 2006er Erstzulassung - mit allen Konsequenzen zu Abgas-, Geräusch- und anderen Messungen. Von Blinkern und Kuchenblech mal abgesehen.
Versuche, das irgend wie rückgängig zu machen. Sollte bei einer persönlichen (und höflichen) Rücksprache beim TÜVler Deines Vertrauens möglich sein.
  Steht das Datum der erstmaligen Zulassung am Fahrzeugschein? Günther-C3 6 8.283 15.09.2014, 15:05
  Der beste Puppenfänger der Welt SBOB 0 4.655 24.10.2010, 14:37
Letzter Beitrag: SBOB
  Erstzulassung im US-Title?? Falko 10 11.200 20.07.2008, 18:14
Letzter Beitrag: Booster
  War bonnet yello.. Woher kommt der Name der Farbe ? maseratimerlin 30 23.724 08.11.2007, 13:38
Letzter Beitrag: woody 68
  Datum der Erstzulassung Petra 3 4.568 05.11.2004, 14:47
