Umbaukosten C4 LT-1 auf C5 Bremsanlage umrüsten ?
kann mir jemand sagen wie hoch ca. die Teilekosten für eine komplette Umrüstung auf eine C5 Bremsanlage sind ? Ich möchte nicht nur Details ändern sonder die Komplette Bremsanlage wechseln um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Danke für Eure Antworten,
Gruß Björn.
Hallo Björn,
es hört sich hier zwar schon abgedroschen an aber für solche Umbauten fragst du am besten beim
Jörg Vogelsang
ACP-Euskirchen
nach... Burnout
Die wissen was du brauchst und vor allem auch was Sinn macht...
Ob jetzt ne C5 Komplettanlage oder die richtigen Komponenten an den richtigen Stellen...
Ciaoi,
Meiko
Zwinkern
Keep the rubberside down
Hinten brauchste nix ändern ... höchstens den Bias Spring in den HBZ.
Vorne hab ich ca. 850 Euro bezahlt für
- 2-teilige Brembo Scheiben
- Sättel und Halter
- Hawk HPS Pads
- Adapter, Schrauben
- Farbe für die Sättel
Stahlflex Leitungen hatte ich schon. Frag doch mal Molle ob er Dir Sättel verkauft. Eine Zeichnung für die Adapter kann ich Dir geben, Material sollte min. S355 sein ...
Wenn Du gute Scheiben suchst, wirst Du wohl noch etwas warten müssen, da sich die Bremboaktion nur lohnt wenn mehrere Leute zusammenkommen. Sonst sind einfach die Fertigungskosten für die Töpfe zu groß.
Hallo Björn,
Gereon (Doc) und Reiner (Speutz) haben das schon hinter sich. Frage mal bei denen an, wie das gelaufen ist.
hi,
gibts eigentlich schon nen Umrüstsatz von C6 Z06 Bremse auf C4? Ich denke das wär ne richtig geile Lösung.
Paul
Noch nicht, aber im CF.com arbeiten welche dran ... auf die C5 paßt die aber schon drauf.
Björn,Du hast eine pn
 L.G. Heribert
Ich habe auch vorne die C5 Bremsanlage drin und hinten die C5 Sättel auf den C4 Scheiben. Bremsleistung ist Super!!!
Als ich die C5 Bremsanlage auf der Vorderachse hatte (damals hinten noch Serie) hatte ich bei sehr starkem Abbremsen das Gefühl, die Vette hebt es hinten aus,jetzt bremst Sie mit den C5 Sätteln hinten gleichmäßig im richtigem Verhältnis runter.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo Axel
Zitat:die Vette hebt es hinten aus
Jetzt hast du ja auch vernünftige Dämpfer drin huahua huahua huahua huahua
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
stimmt, liegt jetzt wie ein Brett auf der Straße, dank deinem Gewindefahrwerk, das ist super Respekt
Jetzt habe ich zu den Poly-Bushings noch vo 30mm / hi 26mm Sway-Bars verbaut,VBP Racing Smart Struts Unibal (1,54° neg Sturz,weniger ging mit den orginalen nicht, jetzt bin ich bei 0,60°neg) und VBP Toe Rods Unibal. Yeeah!
Hallo-gruen
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Beleuchtung umrüsten C.B. 15 19.204 24.03.2026, 09:51
Letzter Beitrag: achimZ
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 8.548 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 21.156 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
  Movit-Bremsanlage VA Dave-James-Power 5 4.597 15.05.2022, 18:12
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  Corvette c4 LT1 auf ZR1 Bremse umrüsten? franks 49 41.578 23.05.2019, 21:20
Letzter Beitrag: 98Bandit
