US-Beleuchtung aber wie ?
Danke Dir. Sorry wegen der schrecklich umschriebenen Frage :-)
Die Begrenzungsleuchten leuchten bei mir einfach nicht und ich weiß nicht wo sie abgehängt wurden deshalb dachte ich ich mach sie direkt ans Standlicht an.
Mal sehen ob ich irgendwo Sockel herbekomme denn meine sind mit Sicherheit schon zu verdreckt.
Frag mal den C4 freak. ich glaube, er hat die Sockel, hängt aber wohl noch ein Auto dran Feixen
Prüf doch erstmal, ob an den Kabeln Saft drauf ist. Bei mir haben nur die Birnen gefehlt.
Werde sie mal reinigen und durchleuchten glaube aber nicht dass Saft vorhanden ist zumdindest bei den Vorderen war nichts da. Danke für den Tipp Frank:-)
habe meine Vette auch gerade auf US umgerüstet (Blinker,Standlicht vorne).
Die seitl. Blinker funktionieren beim US Modell doch auch als Standlicht,oder?
Wie kann ich diese Funktion aktivieren? Ist ja nur eine 1-Faden Birne drin und nicht wie vorne 2-Faden Standlicht/Blinker.
Corvspeed
Hallo Corvspeed,
du mußt dafür auch eine 2 Phasenlampe einbauen. Hab ich bei mir auch gemacht. Anders kann es nicht funktionieren, da man nicht unterschiedliche Stromkreise über einen Verbraucher laufen lassen kann ohne das sie sich gegenseitig behindern.
Oder Du setzt eine zweite Lampe neben die Standlichlampe. Kleines Loch gebohrt von hinten und einfach Lampe angeklebt.
Klappt wunderbar und ist in einer Stunde erledigt.
Grüsse Ben
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Zitat:Anders kann es nicht funktionieren, da man nicht unterschiedliche Stromkreise über einen Verbraucher laufen lassen kann ohne das sie sich gegenseitig behindern.
.... es sein denn Du hängst noch eine Diode und ein Relais dazwischen, so wie ich es mit meinem Rücklicht gemacht habe. Aber vielleicht wäre eine 2Fadenbirne doch einfacher.... wenns denn passt.
Gruß Didi
@ GeneralDiDi:
Geht auch ohne Dioden (siehe z.B. C3).
@ Corvspeed
Zitat:Wie kann ich diese Funktion aktivieren?
Die seitliche Blinkerbirne anschließen an
- "Blinker plus" und
- Standlicht plus"
ohne Masse. Dann geht es. Bei eingeschaltetem Standlicht blinken die seitlichen Birnen dann im Wechsel zu den "Frontblinkern", ohne Standlicht blinken sie im Gleichtakt.
Edit:
Die Farben der Kabel bei meiner 76er sind:
Braun für Standlicht
Hellblau für Blinker
Schwarz für Masse (nicht anschließen)
Hallo Dietmar,
das wäre ja eine sehr einfache Lösung...!
Birne leuchtet dann ohne Masse? Also einfach das Massekabel von der Birne ab und dafür Standlichtkabel an das freie Ende,da Blinkerkabel ja dran ist!
Vielen Dank für die Info!!
Corvspeed
Nur nicht wundern, falls sich dann plötzlich grüne Männchen für dein Auto interessieren Feixen
Manche sind da etwas allergisch gegen diese Art der Schaltung Blaulicht
Gruß, Roland
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.706 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Beleuchtung umrüsten C.B. 15 20.234 24.03.2026, 09:51
Letzter Beitrag: achimZ
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 2.865 06.11.2025, 16:56
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 11.140 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 22.602 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
