Probleme beim Schalten vom 4. in den 5. - Synchroringe Defekt ?
seit einiger Zeit hab ich Probleme beim schalten vom 4. in den 5. Gang. Oft geht es ohne krachen, aber ab und zu macht sich das Getriebe mit einem Herzzerreisenden KRRRRRCCHHH (oder so aehnlich) bemerkbar. Nach Konsultation mit meinem Getriebespezialisten wird evtl. naechsten Winter ein Tausch der Synchroringe faellig sein. Naja, jetzt wuerde ich zuvor doch mal gerne irgend so ein Additiv (Mathy o.ae.) versuchen, evtl. hilft das ja auch schon . . .
Also: wer hat aehnliche Probleme beim schalten, und wer hat schon Mathy oder xyz Additive eingefuellt. Wie sind eure Erfahrungen ? Leichteres Schalten ? Krachen beim Schalten verschwunden ? usw usw
Jede Info ist willkommen . . .
Ein Arbeitskollege hat mir hierzu ein Additiv von "Reeltech" (oder so aehnlich soll das heissen) empfohlen. Kann dazu leider im www nix finden. kennt jemand diese Firma, bzw. deren produkte ?
Gruesse
Jochen
Da sind die Syncronringe verschlissen. Der Syncronring bremst das Gangrad nicht mehr stark genug um es auf die gleiche Drehzahl des Syncronkörpers zu bringen. Da helfen auch keine Mittelchen, ebenso hilft da leider auch kein Ölwechsel mehr.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Jochen,
besorge Dir 2 ltr. Mathy-T und fülle es mit Castrol TAF-X auf.
Mehr kann man nicht machen. Schaden wird es mit Sicherheit nicht und streckt die Lebensdauer hoffentlich für das Getriebe.
Auch ich überbrücke sodie Zeit für eine Reparatur der Synchronringe, die bei mir ebenfalls der Alterung unterliegen.
Friedel
Zitat:Original von fsahm
Jochen,
Friedel
Danke euch beiden. Friedl, 2 Liter Mathy wuerde heissen mehr als 50% der Getriebeuellung waeren dann Mathy. Es gehen ja nur etwa 3,9 Liter ins Getriebe. Und sollte es nicht das Mathy "M" sein ?
Gruesse
Jochen
Mathy-M, wenn Du weiterhin Dextron-Öl nutzen möchtest.
Ich habe auf Cartol-TAF-X 75-85 umgestellt.
Habe auch "nur" 1,5 ltr Mathy eingefüllt, der andere halbe Liter ist im Diff.!
Friedel
Danke Friedl, kannst Du einen Unterschied beim schalten feststellen ?
Jochen,
das Getriebe schaltet nicht mehr so hakelig und schwergängig.
Dextron mag ja gut für den Verbrauch sein, schmiert meiner Meinung nach aber nicht ganz so gut, wie das dickere Castrol, das, wenn ich mich nicht irre, 75-85 SAE ist.
Freidel
P.S. Obwohl mein Getreibe dieses Geräusch hat, funktioniert es ansonsten tadellos und einwandfrei!
Alles klar, dann werd ich mal schaun was geht . . .
Gruesse,
Jochen
So, Vorgestern habe den Getriebeölwechsel gemacht bei Km Stand 119.740. Eingefüllt wurden 1,0 Ltr Mathy T, aufgefüllt wurde dann mit Castrol TAF-X.
Jetzt wird erst mal ein oder zwei Tausend Km gefahren, dann gibts eine kleine Info was sich getan hat (wenn sich was getan haben sollte) . . .
Toitoitoi . . .
Jochen
Als ich damals beim Bund den Führerschein für LKW´s machte hatten die LKW´s kein
synchronisiertes Getriebe. Da mußte man beim Hochschalten doppelt kuppeln. D.h. Kupplung
treten Gang raus, Kupplung los lassen dann wieder Kuppkung treten und dann den nächst-
höheren Gang einlegen. Beim Runterschalten mußte noch zwischengas gegeben werden.
So kann man auch um die Runden kommen.
Mit freundlichen Grüßen
  Leistungsloch beim Beschleunigen.... schmidei1965 6 2.035 05.09.2026, 19:02
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 12.513 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 8.380 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 14.542 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 5.689 02.09.2025, 15:29
