Autobatterie An-Abschalter
hallo Andreas
es gehr mir nicht um die Diebstahlsicherung. Nach ca. 14 Tagen (da bin in nicht allein mit meiner Erfahrung) ist die Batterie leer. Ich habe schon einige Male nach "Entladungen" gesucht aber ohne Erfolg. Entweder ist die Batterie (ca. 1 Jahr alt) nicht in der Lage diese
Zeit zu überbrücken oder die Entladung tritt nur zeitweise auf, was ich mir nicht vorgstellen kann.
Gruß Heinz
He Heinz
Ja hast ja recht. Kommt halt auf den Einsatzbereich an Idee
Falls in der C5 ein Optima (4polig) verbaut ist, kommen Hubsis Vorschläge schon in Frage. Solange dies nur als Notabschaltung dient oder die Batterie über längere Zeit zu schonen, macht es durchaus Sinn. Die nötigen Einstellungen (MemorySitze, Spiegel und Radio (falls das orig. noch drin ist)) sind ja in paar Sec. gemacht..... wenn mans braucht OK!
Für die original C5 Batterie gibts das z.B. hier
Gruß Reiner
Habe an meiner Bakterie den Drehknopf aus Hubsi´s erstem Link.
Den kann man auch ganz herausdrehen und mitnehmen, quasi als Diebstahlsicherung
oder Wegfahrsperre.
Da die frühe C3 außer für die Zeituhr keinen Strom benötigt im StandBy-Modus Großes Grinsen ,
bin ich damit sehr zufrieden.
Frankenstein, ....
Habe ebenfalls den Schalter aus Hubsis erstem Link verbaut.
Der Trick dabei ist, daß in dem dünnen Kabel eine Sicherung eingebaut ist.
So kannst Du also den Drehknopf mitnehmen.
Der evtl. Dieb denkt nicht an so was, weil das Licht beim Öffnen der Tür angeht.
Wenn er aber dann versucht zu starten, brennt die Sicherung durch und das war´s.
Um die Vette damit dann ganz stromlos zu machen (falls Du das Bypasskabel mit einbaust) ist ein Handgriff mehr nötig, nämlich das Entfernen der Sicherung.
Hab´s diese Woche gefunden und spontan eingebaut.
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
Hat jemand vielleicht eine Notstromversorgung fuer die Uhr eingebaut? Mit Akkus oder so? Wie sollte man sowas hinbasteln? Eifach einen 10er Pack NiCd parallell dranhængen vielleicht?
@ Stefan: wie stark ist die kleine Sicherung. Brennt sie nicht durch, wenn sich die Alarmanlage einschaltet? Man kann ja auch an den bestehenden Hauptstromschalter eine kleine Sicherung parallellschalten Idee
Gruesse,
Marius Burnout
was ist mit einem kl. 12V Akku. An den Zig.-Anzünder angeschlossen ---
auf die gleiche Polung ( + an + und - an - )achten und auch daran denken dass die "Steckdose" bei ausgeschalteter Zündung aktiv ist. Dann müßte es klappen.
Gruß Heinz
@Heinz. Kan man sowas auch dauerhaft - als eine kleine Zusatzbatterie dranhængen, oder wird der kleine Akku mit zu starkem Strom von der Lichtmaschine geladen?
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:Hat jemand vielleicht eine Notstromversorgung fuer die Uhr eingebaut?
Jo, hab ich. OK!
Habe die Uhr ausgebaut und das Gehäuse komplett isoliert, so dass sie keine Masse mehr an den Wagen gibt. Dann ein eigenes dünnes Kabel von der Batterie direkt zur Uhr mit eigener kleiner Sicherung gelegt.
Nun kann ich den Drehschalter komplett abklemmen, die Vette komplett stromlos machen ( ausser nur die Uhr, die weiterläuft ).
Und ich drehe den Schalter, der ja sehr gut erreichbar ist ( kurzer Griff mit dem rechten Arm nach hinten und zack , offen ists ) bei jedem Motorstillstand auf.
Man bedenke, die C3 und älter sind sicherungsmässig lausig gesichert und auch meine schafft es, die Batterie innerhalb einer Woche platt zu bekommen.
Hallo Marius!
In den Sicherungshalter paßt ne Glassicherung beliebiger Stärke.
Keine Ahnung w/ Alarmanlage.
Ich hab das kleine Kabel auch noch nicht drin, kommt erst Anfang der Woche.
Dann teste ich mal, was mit welcher Sicherungsstärke geht. huahua Muß vorher nur noch ein Sortiment kaufen...
Grüßle Hallo-gruen
Stefan
  Kann sich eine Autobatterie von einem Tag auf den anderen völlig entleeren? Günther-C3 25 15.248 03.11.2010, 12:36
  Leistungsstabile Autobatterie Porter 0 2.589 02.02.2006, 14:32
Letzter Beitrag: Porter
