Tank und Benzinleitungen
Hallo Beisammen
Ich hätte da ein paar Fragen.
Der Tank hat 4 Anschlüsse einer ist die Zuleitung zur Pumpe,einer ist der Rücklauf,
einer ist die Be- bzw. Entlüftung,der vierte ist für ? zumal er mit einem T-Stück mit der
Be-Entlüftung verbunden ist.
Der Tank hat außerdem innen einen Gummitank, ist das normal oder wurde das später nachgerüstet?
Gruß Hardy
Die vierte Leitung geht zum Aktivkohlefilter, der sitzt vorne im rechten Kotflügel unter dem Waschfluidbehälter.
Sieht aus wie eine große Konservendose.
Entlang des linken Hauptträgers geht parallel zur Bremsleitung diese Entlüftungsleitung.
Ist nötig wie ein Kropf...... Kopfschütteln
Gruss,
Hallo Franky
Wo hast du dann die Geschichte hinverlegt, wenn nicht in den Kropf (Aktivkohlefilter)?
Gruß Hardy
Ich habe die Leitung einfach weggelassen und den Kanister auf den Müll geworfen. OK!
Die Entlüftung funktioniert prima über den Tankdeckel.
Der Aktivkohlefilter war nur wegen des Umweltschutzes drin und erfüllt keine wesentliche Funktion.
Gruss,
Die Gummiblase ist im Tank meines Wissens seit '75 ab Werk eingebaut.
Meine 77er hat die aber nicht drin - und glaub mir, da hab ich reingelinst...... Großes Grinsen
Der Tank war gemäß den Aufdrucken auch original 1977er Material.
Ich hab die Blase nicht drin....... Frage
Gruss,
  Zugang Benzinleitung Tank 777Max 2 1.019 18.08.2026, 21:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Tank undicht ESB 20 13.388 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  C3 am Tank undicht Hirschring 22 14.541 06.04.2022, 08:22
Letzter Beitrag: Hirschring
  Tank ersetzen K.H. 11 10.346 12.12.2021, 17:54
Letzter Beitrag: K.H.
  C3 Benzinpumpe / Tank Problem tunapumper 4 9.434 14.11.2019, 14:25
Letzter Beitrag: tunapumper
