Bremsen
Zitat:Original von ThadX
Hallo Wesch, danke für den Tip mit den Blechen.
Wo kann man die bekommen? KTS oder?
Hallo-gruen
Thadx
Gibt es bei Vette Brakes OK!
Allerdings: eine Hand tut es auch..... Engel
TEST TEST TEST
Frank,
DANKE.
Thadx
ThadX
Um ein Bild von diesen Blechen zu sehen, gehe zu https://www.zipcorvette.com/ und gib P/n DB-38 ein .
Das solte dan die Brake pad clips zeigen.
mfG. Günther
@raih: wenn Du neue Sättel einbaust, würde ich diese Teile gleich mit Bremssattellack lackieren. Diese Gussteile sehen schnell angegammelt aus. Habe ich bei mir gemacht (schön dezent in schwarz) und Ruhe ist mit rostigen Sätteln OK!
Nr.3
Dafür
Aber abhängig von der Wagenfarbe. Feixen
[Bild: my_vette_spoke_wheel.jpg]
@ThadX
Ich habe zuhause 2 packete bremsscheiben die bei denen die metalplatte blau ist.
das sind wagner brake products powermax.sind das die gleichen)
und wenn nicht taugen die was?
@ BARAM
danke für den tip mit dem derendinger da ruf ich doch mal an!
und zu den Metalwinkeln für die Bremsscheiben auszuwechslen....das kann man ja selber machen!
metalplatte zweimal abkanten und fertig!!
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 2.480 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  ...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts WideGlide 25 26.487 05.04.2021, 18:50
Letzter Beitrag: The Reaper
  Bremsen entlüften Mbaer 23 19.072 18.02.2020, 19:36
Letzter Beitrag: Corvette1990
  Wilwood Bremsen Strippe 14 16.976 19.10.2019, 12:59
Letzter Beitrag: Hirschring
  C3 zieht nach rechts bei jeden ersten bremsen. earl111 7 10.599 24.07.2019, 12:19
Letzter Beitrag: earl111
