Problem mit Hauptscheinwerfer
Ich habe – von Anfang an - in meinem DIC konstant Fehlermeldungen anstehen und auch mein „Check“-Hinweis ist an. In beiden Foren beschrieb ich es, war bei etlichen Experten, keiner konnte helfen.
Gestern nachmittag überprüfte ich die Meldungen – nicht dass da was Neues dazu kommt – alles war H bzw. H C, löschte sie alle. Die „Check“-Lampe ging aus. Auto in die Garage, fertig.
Ca. 1 Std. später wollte ich noch was machen. Schlüssel rein, gestartet. Normalerweise gehen bei mir in der Garage automatisch die „Augen“ auf, da Canada-Version mit Dämmerungsschalter. Diesmal öffnete sich nur das linke, rechts tat sich nichts. Au Backe! Motor im Eimer, oder wat? Mehrmals ein, aus, auch mit Lichtschalter – tote Hose. Nix.
Danach bin ich noch kurz weggefahren, es war noch hell, also ohne Licht. Als ich wieder zurück kam, probierte ich es erneut mittels Schalter und da ging auf einmal alles. Allerdings mit einem klitzekleinen Unterschied: Der rechte Scheinwerfer reagiert um einen Sekundenbruchteil verzögert.
Hat jemand eine Idee, was passiert ist bzw. ob sich da noch was unheilvolles zusammenbraut?
Mit einem fragenden Grusss, Ctirad
Es gibt kaum was schöneres als C5 und 75E.
Hi !
Wenn es Dich beruhigt - die 'Glubschaugen' meier C5 öffnen sich auch nicht exakt gleichzeitig. Das war von Anfang an so. Man kann das bei stehendem Motor sogar am leicht verzögerten Anschlag in der Endstellung hören.
Freundliche Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
ist bestimmt nur ein schlechter Kontakt am Stecker weil der Motor nicht ausfahren wollte. Mal raus und Kontaktspray rein.
Wegen der Fehlermeldung: Was zeigt er an ? Bin leider kein C5 Fahrer aber sagt er Dir das eine Lampe defekt ist obwohl alles normal leuchtet ?
Haben diese Meldungen oft bei BMW und obwohl die Lampe in Ordung ist wird die Meldung gesetzt zB. Standlicht vo. li. bitte prüfen.
Trotzdem neue Lampe rein und Lampensockel mit nem Schraubendreher gereinigt bzw. "ankratzen" und es ist Ruhe.
Der Zeitversatz beim öffnen der "Augen" ist aber mit Sicherheit völlig normal.( ein paar zentelsek)
Grüsse von Ben
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Hallo Ctirad,
der Stellmotor muß gewechselt werden.Ist eine C5-Krankheit.Hatte ich auch.
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.827 17.06.2025, 17:35
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 5.464 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 4.558 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 12.643 05.05.2021, 11:06
  Problem mit LS1 speutz 52 48.226 13.04.2019, 20:41
Letzter Beitrag: CCRP
