Tankanzeige spinnt
Zitat:Original von JR
Spring am 14. in Deinen Ofen, lass ihn mal wieder richtig fliegen und komm vorbei! driver
Ich bin für Stammtischbesuche schon weiter gefahren.
Gruß Prost!
Kann leider am 14. nicht. Sebst wenn wäre ich auch bei Fliegenlassen erst 21:00 - 22:00 Uhr da, was auch nicht viel Sinn macht, leider.
Gruß Edgar
Hallo Sebastian,
ich habe heute ein Softwareupdate bekommen, daß in 99% der Fälle helfen soll. Schaun mir mal.
Gruß Edgar
Grüsst Euch
Ich habe heute meine neue C6 in Betrieb genommen. Alles kontrolliert, gezeigt, besprochen etc. Alles bestens. Der Händler wollte noch Benzin auffüllen, nette Geste, und der hat um die Ecke eine Tankstelle. Was wohl: ESSO. Nach Auffüllen des Tankes kommt im Display waseli waas? Tankanzeige reparieren! haarsträubend Der Händler hat die Welt nicht mehr verstanden. Ich sagte ihm, im Forum kennen die das Problem und musste lachen. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich fahre jetzt den Tank nach Gefühl leer und poste dan eine andere Marke. Mal schauen was passiert. Habe zwar keine Ahnung wie weit eine Tankfüllung reicht. Ich messe dann wie der Bauer beim Traktor mit dem Draht Idee
Ich könnte fast Essoabergläubisch werden Engel.
Benzinende Grüsse Manfredo
Hallo Manfredo,
nette Geschichte sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Edgar
Hallo Manfredo,
ich hatte es hier so verstanden, dass dieses Problem ab einem bestimmten Datum abgestellt sein sollte. Ist es wohl doch noch nicht. Kopfschütteln
@ all
Gibt es ausser bei Esso noch mit irgendwelchen Sorten Probleme oder sind nur Shell und Aral zu empfehlen.Grübeln
Gruss Rainer
Hat was mit dem Schwefelgehalt des Benzins zu tuen. Esso gehört auch zu diesen aber das Problem läßt sich offensichtlich abstellen. Hoffe es bleibt so !
Gruß Edgar
Hi Edgar,
wer hat es abgestellt? Die Kroymänner in Essen?
Gruss Rainer
Zitat:Habe zwar keine Ahnung wie weit eine Tankfüllung reicht....
Der Fehler stellt sich selbst ab, sobald ca. 1/4 des Tankes wieder leer ist. Dann stimmt die Anzeige auch wieder. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, oder?
Sebastian
-Edit- Buchstabe vergessen
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
Zitat:Original von rainersc6
Hi Edgar,
Gruss Rainer
Hallo Rainer,
ja, wenn es denn weg ist, aber ich habe noch nicht nachgetankt.Wenn Sebastian recht hat, kann man den Erfolg jetzt also noch nicht beurteilen. Werde morgen tanken und dann sehen wir mal weiter. Sonst muß der Geber getauscht werden.
Gruß Edgar
Sebastian
Das habe ich nicht festgestellt, bei mir blieb der Fahler auch als der Tank fast leer war. Habe jetzt das erste Mal nachgetankt, nach der Softwareänderung - ESSO natürlich - und bis jetzt ist alles wieder ok.
OK, dann sprechen wir evtl. doch von zwei verschiedenen Fehlern bzw. GM hat eine einfachere Lösung gefunden, den Fehler zu beheben.
Das Problem, welches ich beschrieben habe, wurde im US Forum im Jahre 2005 oft gepostet. Bei allen Threads die ich dann verfolgte, stellte sich das Problem selbst ab, als 1/4 des Tankes leer waren bzw. eine der Karten getauscht wurde.
Aber egal, die Hauptsache ist doch das der Fehler behoben wurde, ohne das Getriebe abzubauen, um an die Tanks zu kommen.
Sebastian
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
Dave Hill, 27.05.05
  Tankanzeige vonbesark 0 753 10.07.2026, 14:52
Letzter Beitrag: vonbesark
  Heiz/Klima Bedienteil Spinnt manchmal Tomhart 13 8.864 09.03.2025, 14:27
Letzter Beitrag: Tomhart
  Corvette C6 spinnt plötzlich:( Mcpd-125 20 16.058 19.04.2023, 15:46
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 25.413 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Tankanzeige defekt? mingolino 8 15.713 28.02.2022, 17:22
Letzter Beitrag: mrchevy
