Differential?
Hi
Fahre letzten Sonntag in meine Garage,da höre ich auf einmal ein seltsames Geräusch
von der Hinterachse aus kommend.
Was könnte das sein?
Ich tippe auf Differential.
Kann mir einer weiterhelfen?
Wie teuer kommt mir ein neues Diff.,oder kann man es reparieren.
Hilfe!! Hilfe!!
Schöne
*^-^*F.M.
Könnten auch Antriebswellen, Kreuzgelenke oder Achsspindeln sein Idee.
Nr. 30 Großes Grinsen
Danke für deine schnelle Antwort.
*^-^*F.M.
Das Differential kann man überholen und neu einmessen.
Ist das Geräusch nur unter Last oder nur unter Schub (beim Gas wegnehmen, nicht auskuppeln)
hörbar? Oder gar nur ein Reiben bei Kurvenfahrten?
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Zitat:... ein seltsames Geräusch von der Hinterachse aus kommend.
Das könnte auch ein Hamster sein der da wohnt.
Wie hört sich das Geräusch denn an? Ein Dana36 Differential hab ich noch rumliegen falls es das wirklich ist.
Schau auch mal nach ob Du ein Rad etwas abklappen kannst wenn Du die HA aufgebockt oder das Auto auf der Hebebühne hast. Dann stehen die Chancen gut das sich ein Sicherungsring im Diff gelöst hat. Das wäre dann daaaaaa:
[Bild: D36_3.jpg]
Das Geräusch hört man nur wenn das Fahrzeug rollt.Also ganz langsam ca. 20km/h.Es hört sich so an als ob da etwas an der Hintera. reibt.
*^-^*F.M.
also nur unter Schub, nicht unter Last?
kfz-holzer.de
Manchmal hört man garnichts.Ist schon merkwürdig.
Schöne Grüße animierte C4
*^-^*F.M.
  Differential Instandsetzung broesel47 5 3.556 09.12.2025, 18:01
Letzter Beitrag: usc-driver
  Differential-Flüssigkeit in Getriebe milhouse 9 8.438 14.04.2021, 08:34
Letzter Beitrag: milhouse
  C4 Dana 36 Differential Seals and Gasket gesucht franks 2 8.048 03.05.2019, 17:44
Letzter Beitrag: franks
  Teile gesucht für Differential C4 Dana 36 Behaghel 1 4.169 11.10.2011, 23:56
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Ausbau des Differential C4 Behaghel 6 6.837 05.10.2011, 15:49
Letzter Beitrag: Behaghel
