Klimaanlagenbefüllung/Kältemittel
Ich habe meine vor 2 Jahren umgerüstet auf r134a, läuft ohne Probleme. Die Trocknerflasche muß erneuert werden, ebenso muß der Kompressor ausgebaut werden, das mineralischa Öl abgelassen und gegen synthetisches Öl gewechselt werden. Fülladapter für das r134a draufschrauben und fertig.
Mitgekühltengrüssen Axel
kfz-holzer.de
Der Vorteil von R413A ist halt, das es sich mit dem Öl und R12 vertragen soll.
Es braucht nichts umgerüstet werden.
Bei R134A soll das nicht so sein, es ist wesentlich aggressiver und soll die Dichtungen auf Dauer angreifen, das komplette Kühlsystem müßte eigentlich zerlegt werden, weil Öl Rückstände sich in allen Bauteilen befinden. Dann müßten eigentlich alle O-Ringe und Schläuche ausgetauscht werden. (aussage vom Kälteanlagenbauer)
Ob das so dramatisch ist wird sich im lauf der Jahre zeigen.
Ich habe mich für R413A entschieden. Die Zeit wird mir zeigen ob es die richtige Entscheidung war.
Zur Zeit ist dieses Kältemitte ja noch verfügbar.
Raimund
[Bild: k2l98.jpg]
[Bild: k3l98.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Was halten ihr hier von: Frage
https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...%3AIT&rd=1
Umrüstung von R12 auf R134a
Auf der L98 fahre ich seit ca. 1 1/2 Jahren R413a das fast aus 90% R134a und der Rest andere Kältemittel / Gase besteht.
Nach einem Jahr mußte ich R413a wieder nachfüllen.
Eine Undichtigkeit ist nicht feststellbar. Augenrollen
Mit dem ebay Kit soll das umstellen auf R134a ohne Änderungen an der R12 Anlage gehen, den Kit finde ich allerdings sehr teuer. haarsträubend
Armaturen für R134a gibt es hier günstig:
https://shop.welt-der-werkzeuge.de/produ...ts_id=3258
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Gemeinde,
wenn man diesen Thread liest ist man leider als Laie nun völlig verunsichert. besoffen
Von daher folgende Fragen:
1992 C4 LT1
Aktuell befüllt mit R12
Was ist der beste Weg die Anlage neu zu befüllen?
Frage1:
Nimmt man besser 134 oder 413? Gibt es eine GM Empfehlung der man folgen soll?
Frage2:
Was muss noch mit umgerüstet werden und warum?
Frage3:
Ist der im Thread benannte "Retrostick" sinnvoll oder ist das Unsinn?
So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es eine einhellige Meinung dazu gibt oder der Thread von vorne beginnt. Zwinkern
Viele Grüsse
Jens
Zu Frage 1:
das muss jeder für sich selbst entscheiden. Der eine sagt so, der anderre so. Ähnliche Fragen sind z.B. "welches Öl soll ich nehmen ?", "welches Lackpflegemittel ist das beste ?", "Targa oder Cabrio ?", "Schalter oder Automatik ?" Feixen
Zu Frage 2:
die Frage dürfte hier in diesem Thread und auch in anderen vergangenen Threads (Suchfunktion !) ausreichend beantwortet sein
Zu Frage 3:
hier muss ich passen.
(30.03.2003, 00:58)Magic91 schrieb: Hallo,Ingolf
Du hast in der 90er Vette das R12 als Befüllung in der Anlage.
Wenn sich dieses Mittel im Laufe der Zeit verflüchtigt hat, kannst Du ohne weitere Modifikationen Das R134a einfüllen. Du brauchst noch nicht einmal das Öl aus dem Kompressor, Kondenser, usw. ablassen.
Du benötigst zum Befüllen des R134a nur die beiden Adapter.(gibt es bei ATU für ca. 10 Euro)
Ich habe seit fast 2 Jahren das Mittel auf diese Weise gewechselt und habe noch keine Dichtungsschäden oder sonstige Mängel an meiner Klimaanlage.
Laut Owner's Manual sollten 1,02Kg von dem R12 eingefüllt werden.
Vom R134a kannst Du nach einer Evakuierung getrost 1,2 Kg einfüllen lassen.
Benutze bitte mal die Suchfunktion, dort steht schon alles ganz ausführlich.
Falls dennoch Fragen sind, stehe ich Dir gerne zur Verfügung.
Gruß,Mike
Hey Mike, dein artikel ist schon sehr alt, wie sind denn deine Langzeit-Erfahrungen mit dem einfach nur R134 A einfüllen ? Auch über viele Jahre keine Probleme mit der Klima-Mechanik, DIchtigkeit usw. ? Danke für eine Antwort, Gruss Rainer
Gruß,Mike
Hallo Mike, gibt es auch langzeitlich mit dem einfach R 134A einfüllen keine Probleme ? gruss Rainer
Habe vor 10Jahren auf 134a umgestellt und keine Probleme bis heute..Beim Befüllen habe ich Hochdruck und Niederdruck überwacht und mich nicht an die Füllmenge gehalten die sich bei 134a gegenüber R12 etwas verändert,bedingt durch anderen Siedepunkt und andere Druckkennlinie.vg uwe
  Kältemittel Öl für C4 Klimaanlage Corvette.ZR1 25 22.237 26.09.2007, 23:39
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Klimaanlagen-Kältemittel: einfach nachfüllen oder umrüsten? Zec 12 15.307 24.08.2006, 11:02
  Kältemittel Christoph 2 3.935 30.07.2006, 19:42
Letzter Beitrag: geardrive
  Klima --> Erfahrungen mit neuem Kältemittel Eike 18 13.579 04.03.2004, 17:56
Letzter Beitrag: LME
