C 6 auf Leistungsprüfstand
Zitat:Original von AlexStgt
Übrigens: warum messen die eigentlich kaum je das Drehmoment unter 1.500 oder gar 2.000 upm ? Da ich meist spätestens bei 2.000 upm schalte, ist das doch der für mich interessante bereich ! Feixen
Bei einem Automatikfahrzeug geht das (eigentlich) nicht, weil der Drehmomentwandler da zu großen Schlupf zuläßt. Sobald etwas Last kommt hängt die Drehzahl sofort bei 2000 upm.
Till
Zitat:Meine C5 hat die 488Nm verfehlt (deutlich). Kenne ehrlich gesagt kein GEN III / IV-Diagramm, wo das Drehmoment erreicht worden wäre
Also ich schon Feixen (absolut serienmäßige C5 A4 ohne Modifikation)
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=5010&type=jpg&sid=]
als einer von insgesamt fünf Läufen, Abweichung max. 2%, max. Radleistung war 219.4 KW beim ersten Lauf (mit den kühlsten Raum und Motortemperaturen).
Gruß Tina
An der Messung stimmt ja mal gar nichts. Vor Allem: Wenn die Drehzahl falsch bestimmt ist, wird das Drehmoment entsprechend falsch berechnet.
Till
Was ist das denn? Malen nach Zahlen? Bin zwar jetzt kein Experte, aber an der Messung hätte ich auch so meine zweifel.Den Anstieg von Leistung und Drehmoment bei ca. 3500 Touren würde ich spntan einem Lader zuordnen - normal laufen solche Kurven doch viel gleichmäßiger? Und das das Drehmoment erst mal abfällt ist auch nicht normal (und in der Praxis vermutlich fast unfahrbar).
Hi Till,
wo liegt Dein Denkfehler? Feixen
Gruß Tina
Ich verstehe den Kontext nicht. Was ich sagen wollte, ist dass Dein Leistungsdiagramm völlig wertlos ist.
Die Drehzahl wurde bei der Messung falsch bestimmt. Tatsächlich liegt die Spitzenleistung bei ca. 5900 upm, und nicht bei den gemessenen 4990 upm.
Bei der Leistungsmessung auf der Rolle wird die Leistung auch dann richtig bestimmt, wenn die Motordrehzahl unbekannt ist. Die 247 kW werden also okay sein.
Bei der Berechnung des Drehmoments wird die Motordrehzahl genutzt. Da der Prüfstand von kleineren Drehzahlen ausgegangen ist, als tatsächlich vorlagen, wurde das Drehmoment entsprechend falsch berechnet. Tatsächlich gemessen wurden hier ca. 415 Nm, wenn man die Drehzahlen korrigiert.
Das Diagramm sieht so komisch aus, weil ab ca. 3800upm Vollgas gegeben wurde. Ich vermute er hat zu viel Schlupf auf den Rollen gehabt. Vermutlich alte blanke und viel zu kleine Rollen.
Aber es geht weiter: 39 Grad im September? War wohl ein sehr heißer Tag.
Und 21.8 kW Verlustleistung ist völlig unrealistisch. Rund 50 kW kommt bei den meisten Messungen raus, mal mehr, mal weniger. Aber 21.8 kW ist weit daneben.
Till
Tina, diese Messung ist absolut wertlos. Ich würde auf jeden Fall eine weitere, kostenfreie Messung dort beantragen.
Till hat ja schon was dazu geschrieben. Hinzu kommt das die Messung wohl im 5. Gang durchgeführt wurde. Dadurch auch der extreme Abfall der "Leistungskurve", die ich als solche eigentlich gar nicht bezeichnen mag... Der Prüfstand regelte bei 250 km/h im 5. Gang und bei knapp 5000 RPM ab. Die "echte" Leistung Deines Fahrzeuges liegt viel höher als die hier gemessenen.
Durch die sicherlich falsche Temperaturangabe von 39 Grad C stimmt auch die DIN korrelation nicht mehr.
Dieser Prüflauf ist wertlos und muss wiederholt werden!
Jochen
PS. bei Schalter muss die Messung im 4. durchgeführt werden, bei A4 in der 3. Fahrstufe (nicht in der 4.)
Hallo Jochen
mich würde ja mal deine Meinung zu meinem Test interessieren.
Nur zur allgemeinen Information, die animierte C4 waren warm Gefahren!
Die anderen Tests waren nicht erfolgreich, siehe Stammtisch Kassel.
Grüße Peter animierte C4 animierte C4 animierte C4
viele Grüße Peter
rot muß die Vette sein !!!
[Bild: attachment.php?attachmentid=16046&sid=]
Mir sieht das so aus, als wären da Nenngrößen per Hand eingetragen worden. Leistung, zugehörige Drehzahl und V_max z.B. aus den Papieren.
Die Maximalleistung wurde bei 220.5 km/h gemessen, also wurde vermutlich im 4. Gang gemessen.
Till
  Reale Leistung und Leistungsprüfstand differenz Ador 14 32.487 17.09.2019, 10:45
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C6 Leistungsprüfstand! winni123 13 13.345 22.02.2014, 03:15
Letzter Beitrag: Argonigus
  [/B] Leistungsprüfstand only V8 0 4.256 29.10.2013, 22:58
Letzter Beitrag: only V8
  Leistungsprüfstand....? Brenner 11 8.449 24.08.2009, 01:40
Letzter Beitrag: badboy1306
  Ich war auf dem Leistungsprüfstand Guenter 60 46.011 04.08.2005, 12:29
Letzter Beitrag: Olly
