C1-Bremsen-Fachleute gefordert
Tru..., Trunkenbolde.....hicks besoffen
Das kannst Du so aber auch nicht sagen !
Ach so, hast Du schon ..... Großes Grinsen
[Bild: f005.gif] , .....
So meine Herren,
Operationsbeginn - 23.45
Operationsende ca. (rotwein) sich vor Lachen auf dem Boden wälzen - 01.50 [Bild: g040.gif]
..... scheinbar erfolgreich ! ? !
habe vorne die Backen getauscht und an allen "vieren" die Federn entsprechend eingesetzt:
-prymary shoe(kurzer) kleine feder
-secondary shoe (lang) große feder....
habe der "Patientin" etwas Ruhe verordnet [Bild: e055.gif]
- bis zur nächsten trockenen Fahrbahn.... Feixen
dann schaun wa maaa..... ( bin ganz neugierig - eigentlich müsste es das gewesen sein !?!?!)
Yeeah! Ab heute "Dr.HAPE" bow Tie CU werner
so, - gerade ausgiebige probefahrt. (die "alte Dame" konnte es nicht abwarten Feixen)
- erhebliche Verbesserung , - bis jetzt !
- bessere bremswirkung insgesamt
- zieht nicht mehr spürbar zur seite
- hinten links wurde nicht mehr heiß !!!
einziges problem noch, bei starker bremsung blockiert hinten links immer noch noch zuerst!(wenn auch beiweiten nicht mehr so extrem)
jetzt frage, meine vermutung ist, das durch das drehen der bremsbacken, diese erst ein wenig einlaufen müssen ?!?!? denke mir das nach einigen kilometern die bremsen neu eingestellt werden müssen, und dann eigentlich das problem ganz verschwinden müsste .... ?!?!?
kann ich damit richtig liegen ?
Ist doch schön, wenn es besser wird! Fahr mal auf einen Bremsenprüfstand und schau mal ob die Bremse unterschiedlich re/li zieht wenn sie kalt oder heiss ist.
Ansonsten hilft einlaufen lassen ganz sicher. Sollte es sich auf Dauer nicht geben, bleibt das weitere Kürzen der auflaufenden Beläge als letzte Alternative.
Uli
  Bremsen vorne rückbauen aliole 11 8.110 30.10.2024, 14:30
  Bremsen entlüften facelvega 9 11.970 18.12.2015, 08:48
Letzter Beitrag: facelvega
  Fahrwerk, Bremsen C1 facelvega 9 9.866 09.10.2015, 23:37
Letzter Beitrag: ujl
  Fachleute gefragt: C1 bei Ebay und Mobile x4-man 162 111.415 20.11.2007, 18:06
  C1 Bremsen Problem stefffan0 5 6.870 30.10.2007, 22:21
Letzter Beitrag: HenryM.
