Fehlercode P0161
Hallo Vettefans,
ich habe seit einiger Zeit regelmäßig den Fehlercode P0161. Aus der Fehlerbeschreibung kann ich entnehmen, das es mit dem Abgassensor zu tun hat (heated oxygen sensor). Wer weis näheres dazu ?
Manfred
entweder ist die Lambda Sonde defekt ,oder die Kabelverbindung zwischen PCM und Lambda Sonde ist unterbrochen oder kurzgeschlossen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Manfred, wenn Du aus der Nähe um München kommst könnte ich Dir anbieten Deinen Wagen mal zu scannen. Dann könnte man sehen wo der Fehler herkommt wenn Der Code auftritt, bzw. Welche werte von den LamdaSonden beim setzen des Codes übermittelt werden.
Jochen
  Fehlercode P0410 H C Barbos 2 1.173 26.03.2026, 19:12
Letzter Beitrag: Barbos
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 10.891 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 14.903 03.06.2022, 10:56
  Fehlercode Willytou 15 18.730 12.10.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Willytou
  Fehlercode P 0171 trible66 3 9.187 29.07.2020, 15:02
Letzter Beitrag: trible66
