Alufelgen C3
Hallo Leute, Yeeah!
mal ganz blöd gelaufen. Heulen
Habe mir, mittlerweile schon im Frühjahr, diese originalen Alufelgen
von 1978 besorgt (die mit den 8 Aussparungen, weiss leider nicht wie die heißen).
Dafür gibts spezielle Radmuttern. Hab ich mir bei Frank besorgt.
Hat auch alles Super geklappt. Prost!
Problem ist: habe hinten 295/15-50 Reifen aufgezogen
da ich bei meiner Vette eine Spurverbreiterung verbaut habe müßte das mit
dem Platz passen (fahre zur Zeit 275er auf Original Rallye Wheels).
leider passt die Mutter nicht auf meine Spurverbreiterungen da diese
wohl metrisches Gewinde haben. Heulen
Ohne Spurverbreiterung wird wohl der Reifen schleifen?
Wollte im Fachbetrieb die Muttern umarbeiten lassen, geht aber nicht
weil diese zu wenig Material haben (wären wohl dann 2 Gewinde) Nein-nein
Jetzt habe ich mir zur WINTERAUFGABE gemacht das hinzukriegen.
Spurverbreiterungen sind von H&R mit Gutachten
(also nicht unbedingt Schrott)
Fragen über Fragen
Danke für Eure Hilfe
Marius Hallo-gruen
"Komm wir essen Opa!"
Satzzeichen können Leben retten !!!
Was für Spurverbreiterungen hast du denn? Es gibt ja dünne, bei denen die Räder mit den Originalschrauben festgemacht werden und Systeme mit eingepressten Schrauben. Hier werden die Verbreiterungen an den originalen Schrauben befestigt und die Räder dann an den Schrauben der Verbreiterungen. Dises System geht aber wohl erst ab 20 mm Patten.
ich habe mir längere Radbolsen gibt es zukaufen drann gemacht ,ist eine Sch.....ß arbeit aber es passt.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Kaufe Dir doch einfach Muttern mit metrischem Gewinde.
[IMG]temp[/IMG][IMG]e:temp[/IMG] Yeeah!Hallo Leute,
meine Spurverbreiterung hat 2 cm. pro Rad
ist also die mit den seperaten Bolzen (Mit Originalschrauben befestigen
und mit neuen das Rad befestigen)
Andere Muttern kommen nicht in Frage da die Muttern sich in die Alufelgen setzen.
Ich versuche mal Bilder von Felge und Muttern einzustellen
daß man weiß von was man spricht
Gruß Marius Hallo-gruen
Es gibt doch Muttern mit metrischem Gewinde, die exakt den gleichen Konus wie die zölligen haben. Sollte Deine Felge (die von Kelsey) gerade Auflagen haben, so gibt es auch hierfür andere Muttern. Ich verstehe das Problem nicht.
Hallo-gruenman kann alle Mutern für alle Gewindesteigungen anfertigen lassen,wie FTJ schon sagt es gibt quasi alles an Muttern.
Frag mal unter http://www.spurverbreiterung.de an.
Die fertigen für uns alles auf Anfrage nach Maß. Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Gruß Molle
edit:wegen Rechtschreibung
Zitat:[i] ...Dafür gibts spezielle Radmuttern. Hab ich mir bei Frank besorgt. ...
Wer ist Frank?
Ansonsten: Radmuttern gibt es in vielen Varianten. Leider nicht unbedingt beim Händler um die Ecke.
Als erstes könntest Du das Gewinde mal ausmessen (lassen), damit Du (und wir) zunächst auch mal weißt, was Du brauchst...
68er
Ich denke Marius meint diese hier:
[Bild: 278847.jpg]
Der vordere Schaft zentriert und der Rand drückt an.
Davon 20 Stück etwas länger am Schaft.
Richtig?
OK!
Jawoll genau die Yeeah!
Genau diese Muttern wollte ich auf metrisch umarbeiten lassen,
klappte aber nicht mit neuem Gewinde da der Durchmesser Unterschied
zu klein ist.
Wenn es die in metrisch gibt und einer nen Tipp hat wo
bitte kurze Infol Hallo-gruen
danke im voraus
Marius
  Felgentetris C3 Alufelgen Pacer 8 5.672 18.05.2023, 09:13
Letzter Beitrag: MiSt
  Alufelgen DirkCO30 4 11.190 19.07.2020, 14:37
Letzter Beitrag: Hermann
  Pacer Alufelgen ABE? duck914 3 5.125 01.07.2017, 10:07
Letzter Beitrag: duck914
  Legale Alufelgen ohne Distanzscheiben... Convertible1970 4 5.387 07.03.2012, 13:37
Letzter Beitrag: kMarkusk
  Import von Alufelgen mit Beiblatt reno72 2 4.814 09.09.2010, 13:38
Letzter Beitrag: Red Dragon
