03.02.2007, 12:44
Hallo,brauche hilfe möchte von der C6 ZO6 die Felgen auf eine C5 verbauen. Hat das schon jemand verbaut, was ist zu ändern???????
Felgen C6 auf C5
03.02.2007, 12:44
![]() Hallo,brauche hilfe möchte von der C6 ZO6 die Felgen auf eine C5 verbauen. Hat das schon jemand verbaut, was ist zu ändern???????
03.02.2007, 14:16
Mit Originalfelgen passen nicht (d.h. die schauen aus dem Radhaus minimal heraus). Im .com findest Du viele Fotos dazu (Fotos, die jeden TüV-Prüfer umfallen lassen).
Replica-Wheels hingegen passen - gibt es in verschiedenen, passenden Größen. Allerdings haben diese i.d.R. kein Festigkeitsgutachten = nicht eintragungsfähig.
03.02.2007, 14:43
![]() In memory of Fischi55 und MadTom 10.2008
07.02.2007, 21:38
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
08.02.2007, 04:02
Habe dazu dieses Foto auf meiner Platte gefunden:
04.07.2007, 16:09
Hab gerade den alten Thread gefunden. Meine Frage wäre ob die Felgen der normalen C6 ohne Probleme mit Abs, Asr und Tüv unter die C5 passen?
Gruß Knut
04.07.2007, 17:57
Passen und es gibt auch keine Probleme mit ABS,ASR und Co. Du mußt allerdings wegen der unterschiedlichen Einpreßtiefen von C5- und C6- Felgen Distanzscheiben verwenden, sonst geht's nicht.
viele Grüße
Markus ------------------------------------------ Stoppt Tierversuche, nehmt Kinderschänder!
04.07.2007, 18:01
@Marcus
hast Du den Umbau gemacht? Wieviel mm Distanzscheiben muss ich nehmen? Was sagt Tüv? Knut
05.07.2007, 12:41
Kontaktiert einfach mal den User Olli4021 oder ruft ihn an, er hat das schon auf seiner Corvette C5 gemacht.
Ich kann Euch die Telefonnummer per PN geben. Er arbeitet bei Dello in Hamburg und ist der Meister, der in den Werkstätten für die Corvetten zuständig ist. Gruss Cord
05.07.2007, 13:22
Hier gab es auch einige Anworten zum Thema:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=c6+felgen Gruß Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz
| Reifen auf C5 bei original Felgen 17 und 18 Zoll | Dirk479 | 2 | 858 |
15.08.2026, 15:07 Letzter Beitrag: behe |
| Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme | Jens_Sachsen | 43 | 8.111 |
13.08.2026, 21:14 Letzter Beitrag: c6schleicher |
| C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben | c6schleicher | 9 | 4.810 |
19.06.2025, 23:03 Letzter Beitrag: c6schleicher |
| C6 Felgen an der C5 eintragen lassen | Chevyvette90 | 7 | 4.892 |
23.01.2025, 13:01 Letzter Beitrag: Chevyvette90 |
| C7 Felgen auf C5 | Tim11 | 17 | 35.484 |
15.01.2025, 23:20 Letzter Beitrag: MPF |
