Einspritzdüsen reinigen - wo?
@corvette-freak
Sorry! Einspritzventile natürlich!Ich denke,jeder weiß was gemeint ist! Kein Diesel,C30NE. Bei mir gingen sie Leicht raus! Ich schaue nachher mal ob ich noch ein Foto davon habe.Habe mit einer kleinen Nadel ringsherum zwischen gpackt und rausgeschnippt!
Aber Ich möchte jetzt auch keine Diskussion breittreten,wo es nicht für Lohnt!
In jeden Fall ist neu=besser!
Und man sollte keine"Polnische"Repartur machen wenn es nicht notwendig ist!
Bei meiner Vette würde ich auch eher neue verbauen,allein deswegen weil es wenn es schiefgeht,sofort richtig Arbeitsaufwendig und Teuer wird.
Eine Corvette ist nun mal kein Omega!
Ventilierende Grüße
Zitat:Original von Till
Ich behaupte mal, ein Benzineinspritzventil hat innen die Form einer Düse. Aber egal...
Gruß, Till
nur wird ein Einspritzventil elektrisch angesteuert, eine Düse öffnet erst bei dem erreichten Einspritzdruck mechanisch
Bei neueren Diesel (zb Common-Rail) sind auch keine Düsen mehr verbaut, sondern Injektoren, also Einspritzventile, die auch elektromagnetisch angesteuert werden um zu öffnen.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Gruß, Till
Eine Düse ist eine Verengung die zu einer erhöhten Strömungsgeschwindigkeit führt. In dem Sinn hat man bei Benzin wie Diesel eine Düse.
In beiden Fällen hat man ein Ventil. Bei Benzin wird das Ventil elektrisch betätigt, bei Diesel hydraulisch.
Die Begriffswahl ist also rein willkürlich, aber sicher nicht von der Funktion abzuleiten.
Gruß, Till
  Benzinzusatz - Ablagerungenim Brennraum reinigen? Noplan 7 9.323 04.06.2021, 00:48
Letzter Beitrag: flashy
  Suche defekte Einspritzdüsen Diesel Oerg 8 5.981 02.02.2015, 15:59
Letzter Beitrag: Oerg
Smile Kühlsystem reinigen Dragonheart64 25 17.876 20.06.2014, 11:31
Letzter Beitrag: Planeto
  Helle Sicherheitsgurte reinigen Der Graue 11 11.614 01.04.2012, 20:18
Letzter Beitrag: goldi
Smile Unterboden reinigen Dragonheart64 22 14.789 20.03.2012, 20:38
Letzter Beitrag: Dragonheart64
