Leichtes "Tackern" seit 2500 KM bei C5 Motor
habe seit Kilometerstand 2500 (aktuell 11.000) leichtes Tackern wenn ich den Motor starte. Dies hört sich äußerst unangenehm an. Einige befragte Werkstätten führten dies auf das angeblich zu dünne Öl (Castrol RS) zurück. Auch ein Wechsel auf eine andere Ölsorte brachte keine Besserung. Mache führten dies auf eine Standzeit von drei Wochen zurück aber das Problem ist auch da wenn das Fahrzeug vier Tage hintereinander gefahren wird. Insbesondere ab 1600 U/min ist das Problem gut hörbar. Es handelt sich um das 2000 er Modell. An Leistung fehlt es zwar nicht aber der Motor hört sich eben nicht angenehm an. Auch ein Anruf bei GM brachte kein Ergebnis. Kopfschütteln
Wer hat eine Idee oder ein Tip ! Will das Fahrzeug nicht unbedingt in eine Werkstatt geben und bekomme es dann mit weiteren anderen Problemen zurück.
Hallo JoeDevito,
meine C5 macht solche Geräusche auch manchmal im Leerlauf. Es hängt vor allem von der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab und ich bin mir nicht sicher, ob das Geräusch vom Motor oder einem Nebenaggregat (Klimaanlage?) kommt. GM oder meine Werkstatt haben mir dazu bisher keine sinnvolle Erklärung geben können und auch keine Probleme feststellen können.
Sorry, auch keine Antwort - aber Du bist nicht allein ...
Rapunzel
wenn das Tackern nur kurz nach dem Start vorkommt, liegt es vielleicht daran, dass der Öldruck für die Kettenspanner der Steuerkette noch nicht aufgebaut ist. (Ist zumindest beim LT5 so).
Paul
Hallo nun ich habe darüber mit GM und zahlreichen Werkstätten gesprochen (Meister) Einige reden vom Öl (schon mehrfach getauscht/ auch die Ölsorte) andere sprechen vom Einstellplätchen am Ventil andere sagen das sei normal bis der Motor eben das Öl richtig verteilt hat. Fakt ist das dies nicht normal ist. Außer mir ist niemand gefahren und das Öl wurde immer sehr frühzeitig gewechselt. Kann mir vom Prinzip her nicht vorstellen das dies an der Klimaanlage liegt denn die ist doch beim Start aus. Das mit der Luftfeuchtigkeit und Temparatur kann schon was für sich haben denn am Meer ist es immer unangenehm feucht. Welche Ölmarke verwendet Ihr und welche Viskosität hat das Öl ? Wieviel Kilometer hat die Maschine gelaufen und wann fing es an ?
Gruß Joe
leider verschwindet das nicht nach dem Start sondern frühestens wenn der Motor warm ist aber auch nicht immer.
Joe
Zitat:Einstellplätchen am Ventil
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Der war gut.
Kannst Du das Geräusch wenigsten vom Ort her ausmachen?
Evtl. mal mit einem Stethoskop (Geht auch mit einem langen Schraubenzieher) Block und Aggregate abhören
Zitat: Welche Ölmarke verwendet Ihr und welche Viskosität hat das Öl ?
Da würde ich an deiner Stelle mal ins Handbuch schauen falls Du eins hast! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Oder bei corvetteforum.de unter 'suchen' den Begriff 'Motoröl' eingeben, dann braucht man nämlich kein Handbuch Großes Grinsen .
Nr. 30 Großes Grinsen
Hier gibt es durchaus brauchbare und gute Beiträge allerdings lassen die Beleidigungen eines Gründers hier doch sehr zu wünschen übrig. Es ist schon komisch das es dies unter http://www.corvetteforum.com (!) nicht gibt. Aber scheinbar ist diesem Menschen nur langweilig sonst würde er sich um die wichtigen Dinge kümmern Irgendwie schade denn zunächst macht das hier einen wirklich guten Eindruck. Na ja was soll es
Übrigens steht das natürlich im Handbuch mit dem Öl aber das war auch nicht meine Frage. Lächerlich dieser Kinderkram hier...................Kindergarten
Joe, you got eMail
Enjoy. Joe.
[Bild: dic.gif] ----- [Bild: avatar12sec.gif]
DYNO :410HP/CSHP 552Nm/CSTQ Best 1/4Mile : 12.35@113.6mph
Mods : Intake--Exhaust--Ignition--Cooling--PCM/SW
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 12.558 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 2.171 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.197 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 2.969 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 5.930 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
