Neuprogramierung nach Batterieausbau?
Danke an alle für die Infos.
Ist schon ärgerlich, da die Batterie in der Garantiezeit getauscht wurde und gerade mal 2 Jahre alt ist. Sowas kenne ich von meinen anderen Fahrzeugen nicht. Was mich etwas irritiert hat war die Aussage eines Herrn Heinemann, der auch Optima Batterien verkauft, das diese leichte aber ständige Entladungen durch div. Verbraucher nicht vertragen können und dann nach 2 bis 3 Wochen der Akku leer sei. Das sei völlig normal. Also ich finde es nicht normal Grübeln Hab es hier in einem Thread über Optima gelesen.
Wenn aber ausser er Uhr nix wichtiges im Nirvana verschwindet werde ich wohl einen Schalter einbauen der die Batterie vom Bordnetz trennt.
An diese kleinen Starterpacks dachte ich auch schon, aber bei den Teilen ist mir nicht ganz wohl. Ob die wirklich den smal block zum laufen bringen ohne das die Drähte glühen?
Bei ATU gab es so ein Teil mit 18AH das ist nicht wirklich viel. Da kann ich ja gleich den Gel-Akku von meinem Motorrad dranhängen.
Werd mal über Optima nachdenken und das dann mit einem Trennschalter kombinieren.
Gruß Knut
Hallo Knut,
die Drähte werden sicher nicht das Problem sein, denn die sind stark genug ausgelegt. Wichtig ist auch hier, dass die Minusklemme an einem Masseanschluss, aber nicht an der Batterie direkt angeschlossen wird.
Diese 18Ah des eingebauten Akkus der Powerstation ist nicht so ausschlaggebend (ist ja nur die Kapazität des Akkus), da hier 400 A (kurzfristig bis zu 900A Blaulicht in der Spitze) Startleistung mobilisiert werden können und das schafft Dein Motorradakku nie huahua.
Diese Leistung sollte locker reichen um den V8 anzuwerfen Frankenstein.
Mich hat dieser Beitrag von Herrn Heinemann auch nicht wirklich von der Optmia überzeugt, vorallem da sogar meine einfache Batterie ohne Anstrengung nach über 4 Wochen Standzeit die Vette wieder ohne Mühe angeworfen hatte.
Für den Notfall hätte ich aber die Powerstation startklar gehabt Feixen.
Tom
ich verstehe das Geschreie nach der Optima auch nicht so ganz,weil ich um die Leistungsfähigkeit deiner Batterie weiß.
Ich kenne eine lockere Standzeit von 6 Wochen von einem anderen Fahrzeug mit der gleichen Batterie.
Gruß Werner Hallo-gruen Hallo-gruen
Hallo Werner,
verratet ihr mir um welchen Akku es sich handelt und ob er ohne Probleme in die C5 passt? Habe nämlich das Gefühl bei der Optima haben sich Preis und Leistung etwas verschoben, und zwar Zugunsten des Herstellers Kopfschütteln Ausser der Vorteilen der Kaltstartfähigkeit und der Auslaufsicherheit sehe ich nur eine Geringere Kapazität (50 AH)
Und dafür soviel Kohle? Kopfschütteln
Gruß Knut
schreib mal Tom an(MadTom).
Tom kann dir noch detailiertere Angaben machen.
Gruß Molle
Hallo Knut,
ich habe in meiner C5 eine Hagen Batterie 70 Ah, die ganz problemlos passt.
Hagen als Markenname für KFZ-Starterbatterie gibt es anscheinend nicht mehr und wurde auf den Markennamen EXIDE X-TREME umgestellt.
Die Batterie wurde mit Adapterpolklemmen eingebaut, da bei meiner C5t Kabel für den seitlichen Batterieabschluss verbaut sind. Die Batterie kostete 90 Euro (Werkstattverkaufspreis).
Hast Du denn seitliche oder oben liegende Anschlüsse?
Auch von Varta gibt lt. VARTA eine passende: VARTA BLUE dynamic - 574 013 068 3172 Artikel-Nummer 574 013 068 3172
Produktlinie BLUE dynamic
Spannung [V] 12
Batterie-Kapazität [Ah] 74
Kälteprüfstrom EN [A] 680
Länge [mm] 278
Breite [mm] 175
Höhe [mm] 190
~ 95 Euro.
Tom
Ich hab immer noch die Werksbatterie drinn.
Im Winter kommt einfach ein Stromwächter hin ( Conrad ca € 25,--)
Der kommt einfach an die Steckdose - sobald ein Stromabfall bei der Batterie bemerkt wird, läd dieser dann nach.
Der Stromverbrauch von dem Gerätchen ist ganz minimal ( kost praktisch nix )
Die Kabel können ohne weiters nach außen geführt und die Haube geschlossen werden.
Einfach, preiswert und es funkioniert - Bin damit zufrieden
Walther
P.S. Zettel in die Vette legen, damit man das abklemmen nicht vergisst bevor man losfährt.
[Bild: caddy-09.jpg] V8 AUS FREUDE AM TANKEN
Frage an die Batterie Profis:
Bin am 11.3. mit meinet Z06 (ist gerade ein halbes Jahr alt) ca. 200 km gefahren- bei Sonnenschein und ohne Licht. Seitdem steht sie in der Garage - verschlossen.
Gestern abend 23.3. Batterie absolut leer (7 Volt) - macht keinen Muh mehr !!
Seitdem wird sie mit Ladegerät aufgeladen.
Heute nach 18 Stunden nimmt sie immer noch 2 A auf. Batterie scheint also noch o.k. zu sein.
Ist das normal ?????
Hallo Leute,
gibt es tatsächlich so viele Probleme mit der Batterie????
Ich habe mein Fahrzeug jetzt drei Jahre und jeden Herbst baue ich die Batterie aus und stelle sie in meinen Heizungraum . Dort schließe ich ein handelsübliches Ladegerät mit Erhaltfunktion an. Gibt es für ein paar Euro im KFZ bzw. Motorradhandel. ( meins ist aus dem Motorradhandel )
Im Früjahr wieder eingebaut , angeklemmt und gestarte, kein Problem......... Nur die Uhr muss ich stellen .
Und jetzt auch im ditten Jahr kein Problem. Wichtig ist nur das vor anklemmen der Batterie alle Bauteile wieder an Ihren Ort sind, zB. Räder angebaut, Stecker gesteckt und so weiter.
Der Tot für jede Batterie ist Minus Temperaturen ohne Be- und Entlastungen , lange Standzeiten. Deswegen mein Tip ausbauen in einen einigermassen warmen Raum stellen und ein Ladegerät anschießen . Die Batterie wird es Euch danken.
Rüdiger
Hallo Walter,
vielleicht prüfst Du mal den Ruhestrom, wenn die Batterie wieder Saft hat. Die ganz modernen Autos mit viel Elektronik brauchen vielleicht aber auch einfach etwas mehr Strom im Ruhemodus.
Tom
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 1.925 06.08.2025, 23:19
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 5.811 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 4.178 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 3.952 20.05.2023, 23:28
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 7.691 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 31 Gast/Gäste
