Schleifgeräusch
Zitat:Original von mx guru
hallo
hab das problem bei meiner auch!!
kommt auch von hinten rechts...
es könnte vielleicht auch sein, dass die Bremsscheibe nicht ganz gerade ist (also leichter 8er wie beim fahrrad) und an der besagten stelle immer an den Bremsklötzen schleift. Ab 25-30km/h wird dann die wucht gegen die Bremsklötze so groß, das sie bischen weiter auseinander gedrückt werden (von der "8er-Bremsscheibe").
Bin mal deneben hergegagen bzw. gelaufen, und so kommt es mir vor...
da müsste man fast mal die Scheibe ausbauen und schauen ob sie immer noch gerade ist...
Ich hoffe ihr könnt meinen ausführungen folgen... Idee
Vielleicht lieg ich aber auch ganz falsch!!
Kann es sein, dass sich die Bremsscheibe hinten verziehen kann, durch die Hitze die bei dem Abbremsen gestern entstanden ist? Von der Beschreibung her, hört sich das ziemlich genau so an..
Alex
Denke auch daß es wie bei Denny an der Handbremse liegt. Das gleiche konnte ich auch vor 2 Jahren beim TÜV sehen, als er bei mir die Hinteren Bremsen getestet hat. Nachdem er die Handbremse gezogen hat (schlechte Wirkung), hatte sie sich auch nicht richtig gelöst. Danach ist er ne kleine Runde gefahren und dann gings wieder. Hab mir die Handbremse mal nachstellen lassen. Letzten Freitag wieder TÜV - alles bestens.
Das mit dem "verziehen" einer Bremsscheibe ist auch son riesen Thema. Hatten wir ja schon mehrfach hier. Bei der Hinterbremse schon gar nicht. Da ist die Belastung einfach zu gering - imho.
Grüße aus Berlin
Mike
so, war jetzt gerade mal bei meiner Werkstatt.. er tippt zu 99 % darauf, dass es etwas mit der Bremse zu tun haben muss, obwohl die Beläge hinten nicht abgefahren sind... Er meint, dass ich mir evtl. etwas in die Beläge gefahren habe, oder sich die Scheiben (trotz der geringeren Leistung)leicht verzogen haben.. Risse oder blaue Flecken sind hinten, im Gegensatz zu vorne nicht zu sehen. Ruckeln beim Bremsen tuts auch nicht.
Wenn die Achswelle etwas damit zu tun hätte, würde sich das Geräusch doch eher knackernd anhören.. kann das einer von Euch bestätigen ?
Für die Bremse spricht ausserdem, dass es seit gestern ist, nachdem ich einige starken Bremsmanöver auf der Autobahn hatte.. leider kann er es erst nächste Woche genauer anschauen.. hoff bis dahin noch mehr Infos zu bekommen..
Alex
... oder die kleinen Blech-chen...
aber stören tut es mich nicht wirklich, es knaart und knistert ja überall bei der Z06 besoffen
" vette´n das"
naja.. sonst hab ich mit Geräuschen keine Probleme bei meiner Z... deswegen will ich das so schnell wie möglich wieder beheben Augenrollen
Auf jeden Fall den Erfahrungsbericht hier einstellen!
Ein Knarrgeräusch hatte ich bei mir nicht. Eher so eine Art Zusatzgeräusch, laut war es definitv nicht.
Hab's selbst gar nicht so richtig wahrgenommen. Fahre ja EMT's, die machen beim Fahren ja genug Geräusche.
Der Werkstatt ist es bei der Inspektion aufgefallen.
Alles halb so schlimm.. der Bremsbelag hat noch genug Material, ist aber total verglast.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, das Spielzeug gegen eine richtige Bremsanlage von Movit zu ersetzen Yeeah!
Gruss,
Alex
