Fensterabsenkung
habe heute nach dem Winterschlaf, ( Batterie war ausgebaut ) meine erste Ausfahrt gemacht und folgendes festgestellt. wenn ich die Türen öffne senken sich die Fenster leicht ab, so wie es auch sein soll. Schließe ich die Türen,dann bleiben die Fenster in abgesenkter Stellung und schließen nicht mehr. Kann es sein, dass hier ein Fehler meinerseits vorliegt, oder ist das ein Fall für den freundlichen Vette-Händler.
Ich danke Euch für eventuelle Hilfestellung.
Paul
habe leider vergessen, die allseits bekannte Suchfunktion zu verwenden. Da ist nähmlich genau mein Problem beschrieben und auch gleich die Lösung dazu .
Muss wieder einmal feststellen, das Forum ist einfach spitze
Paul
Hallo Paul
du musst dich ins Auto setzten,Türe zumachen, Zündung an und beide Schalter der Fensterheber nach unten gedrückt halten und wenn die Scheiben unten sind ca.1 Sekunde gedrückt halten. Danach beide Scheiben wieder nach oben fahren lassen , auch dann am Ende die Schalter wieder ca. 1 Sekunde halten.
Dann müsste es wieder funktionieren.
Gruss kaupi
Genau, der Heber hat nur seine Positionen duch die "lange" Stromlose Zeit verloren.
Mehr ist das nicht.
Fensterheber kann man im allgemeinen so programmieren wenn das Auto mal Stromlos war.
Es müsste sogar ein leiser Bestätigungston erklingen, wenn die Endposition wieder gespeichert ist.
Probier es mal.
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
