Code für's Radio vergessen.
Zitat:um dann DIESES Radio zu klauen?
Das ist war. Den Code hätten die sich echt sparen können. Wer das Radio klaut ist echt gestraft. Feixen
Könnte jemand diese Anleitung von oben ins deutsche Übersetzen ?
Nich das ich noch Wahnsinnig werd beim rumprobieren.
Danke
Anleitung:
01. Radio einschalten (Display zeigt LOC)
02. Taste 2 und 3 für 6 Sekunden festhalten
03. Im Display wechselt die Anzeige von LOC auf einen dreistelligen Code. Bitte Nummer notieren. Warte 15 Sekunden bevor du zum nächsten Schritt gehst.
04. Drücke die AM/FM Taste
05. Das Radio zeigt einen weiteren dreistelligen Code. Schreibe diese 3 Nummern rechts neben dem vorherigen Code.
06. Du hast jetzt eine 6 stellige Nummer, die ersten 3 Zahlen von Schritt 03 und die letzten 3 Zahlen von Schritt 05.
07. Wähle folgende Nummer in den USA 001 800 537 5140 (Wenn Du aus Deutschland anrufst, kommt noch der hinweis das der Anruf gebührenpflichtig ist)
08. Drücke 1 und dann #. Es wird angesagt “Invalid Code, try again” (Falscher Code, nochmal probieren?)
09. Drücke 139010 dann #. Nun wirst Du aufgefordert die 4 oder 6 stellige Nummer einzugeben, welche Du vom Radio aufgeschrieben hast, gefolgt von einem * (Stern).
10. Gebe jetzt die Nummer von Schritt 06 ein gefolgt von einem * (Stern).
11. Es wird nun eine 4 stellige Nummer angesagt, welche Du aufschreiben must. Sie wird zweimal wiederholt.
12. Schalte das Radio ein. Das Display zeigt LOC.
13. Benutze die MN und HR Tasten um den Code von Schritt 11 einzugeben.
14. Drücke nun die AM/FM Taste. Das Radio Display wechselt nun auf SEC. Das Radio ist nun "un-locked" und kann benutzt werden. Der Codeschutz ist aber noch aktiv. Wenn Du diesen abschalten willst, lies im Fahrzeughandbuch Seite 3-27 nach. Benutze den Code von Schritt 11.
Info: Dieser Tip kommt von LOTZAHP, Austin TX (Ehre wem Ehre gebührt). Ich probierte diesen Tip an einer 2000er C5 aus, wo das Radio blockiert war - und zwar an meiner.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
OK!
Ein dickes Dankeschön Knutsch
an alle Freunde, die so schnell mit einer Lösung bei der Hand waren.
Leider hatte ich über die Ostertage noch keine Zeit, diese tollen Tipps anzuwenden.
Wenn es geklappt hat (oder auch nicht Feixen) bekommt ihr es sofort zu wissen!
"Soviel Zeit muß sein"
Gruß ........... und speziell an einen Zaino-Experten Zwinkern
Wilfried
Hier eine halbe Erfolgsmeldung:
Erster dreistelliger Code auf Anhieb ermittelt, ......................aber dann:
Nach der geforderten Wartezeit von 15 sec. die Taste "AM/FM" gedrückt
und nichts passiert.
Exakt 15 Sekunden bleibt der erste Code im Display sichtbar, danach erscheint wieder "LOC".
Könnte man sich also gut merken, wann die Wartezeit vorüber ist!?
Also habe ich das erste Mal gleich nach dem Wechsel AM/FM gedrückt, jedoch ohne Resultat.
Danach das Ganze von vorne, allerdings nach dem Wechsel im Display zusätzlich noch einmal 15 Sekunden gewartet und wieder nix! Motzen
Inzwischen habe ich sämtliche Zeitvarianten durch - zwischendurch schon einmal daran gedacht, das Aas in die Luft zu jagen Teufel - und
bin mit meinem Latein so langsam am Ende. Heulen
Frage:
Wer hat diese Prozedur schon einmal erfolgreich durchgeführt?
Was mache ich falsch?
Wilfried
Zitat:zwischendurch schon einmal daran gedacht, das Aas in die Luft zu jagen
OK! Dafür OK! .....auch wenns nicht sonderlich hilfreich ist. Trotzdem Dafür .... und bitte mit der Cam aufnehmen huahua
sani hat bestimmt was gegen das leiden Zwinkern
Wielfried, ich habe es auch schon hinter mir. Es klappt! Nicht aufgeben, weiter üben! Die Anleitung ist OK!
Mit daumenhaltendem Grusss
Ctirad
Es gibt kaum was schöneres als C5 und 75E.
Habe leider auch das Problem mit dem gesperrten Radio.
Die Delco Servicenummer in USA ist leider nicht mehr aktuell.
Hat jemand eine aktuelle Telefonnummer ?
Vielen Dank
  „Perfektes“ Radio für die C5 renz54 20 27.961 21.07.2026, 18:14
Letzter Beitrag: Mikemarder
  Radio EU Modell Dolsch 16 10.677 19.01.2026, 00:44
Letzter Beitrag: Franz_68vette
  ZÜNDSCHLÜSSEL MIT WIDERSTAND CHEVROLET CORVETTE C5 97-04 (CODE 9 = 3010 Ohm) Zu verk C5 Pfälzer 0 2.353 19.10.2024, 15:01
Letzter Beitrag: C5 Pfälzer
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 2.610 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 3.334 10.04.2024, 12:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
