Aufweiten Edelstahlrohr
Moin,
wer macht, oder wo findet man eine Firma die ein Edelstahlrohr (Außendurchmesser 90mm) an den Enden für etwa 5-6 cm um ca. 2-3mm aufweitet?
Evtl. gibt es ja auch ein Mitglied im Forum der Zugang zu einer solchen Maschine hat und gegen eine kleine Gebühr eine solche Arbeit ausführen kann?!?
So sollte es ungefähr aussehen:
Eigentlich hat (fast) jeder Sanitär/Heizungsinstallateur sowas. Allerdings für Kupfer.
Aber so wie die Spreizzangen (nenn ich jetzt mal so Zwink ) gebaut sind, sind sollten die auch mit Edelstahl fertig werden.
Frag doch mal beim Handwerker umme Ecke! Dafür
Martin
Hallo Jochen,
das Edelstahlrohr so aufzuweiten ist nicht so einfach, es gibt eine einfachere Möglichkeit.
Ein zweites Rohr mit den Abmessungen davorzuschweißen - siehe man auch fast kaum.
Dafür gibt es genug Firmen z.B. Kälte-Klima Firmen oder größere Installationsfirmen - sollte es auch deiner Nähe geben.
Reinhardt
animierte C4 Marion & Reinhardt animierte C4
Das Ganze ist für einen Auspuff. Der aufgeweitete Bereich soll über das vorhandene Rohr am Auspuff geschoben werden (Verbindung dieser beider Elemente dann mit Bandschelle), und soll etwas Spiel haben um am anderen Ende, wo ein Flansch angeschweißt ist, am Krümmer befestigt werden zu können. Wenn ich das ganze einfach so zusammenschweisse hab ich kaum noch Spiel/Tolleranz beim Einbau. Daher die 5 cm tiefe Aufweitung um Tolleranzen vom Krümmer/Flansch auszugleichen.
Zitat:Ein zweites Rohr mit den Abmessungen davorzuschweißen - siehe man auch fast kaum.
Diese Lösung wäre super. Muss aber dann erst mal so ein Rohr mit genau 93mm Außendurchmesser und etwa 91 mm Innendurchmesser finden...
Hab mal einen Rohraufweiter be ebay gekauft ... funktioniert bei Cr-Ni Stählen auch gut. Die sind ja eh besser verformbar als "normaler" (schwarzer) Stahl. Da Dein Rohr recht dick ist und wohl auch nicht super dünnwandig kannste etwas nachhelfen indem Du das Rohr warm machst ... je wärmer, desto besser verformbar.
Die Dinger bei ebay sollen allerdings nur bis 87mm gehen ... darüber haben Dachdecker so Teile für Fallrohre ... vielleicht kann ja auch ein guter Maschinenbauer helfen Grübeln
Dann werd ich mal etwas bei ebay stöbern... Warmmachen ist kein Problem - Brenner ist vorhanden.
Hast Du einen rostfreien Schweissdraht?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Genau, der Dachdecker ist wohl der richtige Ansprechpartner!
Die haben so Geräte um die Fallrohre vom Dach aufzuweiten.
Einfach mal Fragen.
Olly
PS, es gibt doch bei Sandtler und Konsorten so Universal-Auspuffteile für den Rennsport (Rohre, Bögen, Muffen usw usw).
Haste da mal geschaut ob die nix passendes zufällig haben?
[Bild: olly_sig.gif]
Ja, hab ich.
Olly, muss ich mal nachschauen... hab jedoch schon das 90mm Edelstahlrohr hier und wollte das einsetzen...
