Aufweiten Edelstahlrohr
Hallo aus Wilhelmshaven
habe die bsiherigen Beiträge gelesen und kann denen zu einem großen Teil beipflichten, jedoch bitte ich um die Beachtung einer wichtigen Tatsache: Edelstahl ist sehr spröde, kann daher nicht einfach wie Kupfer gebogen oder geweitet werden. Wir verwenden hier an der Küste viel Edelstahl an unseren Booten, wenn ich mal eine Reling o.ä. erweitert haben möchte, gehe ich zu Firmen, die Drehen, Fräsen und Weiten können, sprich:spezialisierter Metallbau. Ich denke, da wird man das Auspuffrohr gut weiten können. Bitte die Galvanik unterschiedlicher Metalle beachten!
MfG
Peter
Peter 01
Bei Sandtler gerade nachgeschaut. Die haben schöne Reduzierstücke... jedoch ist bei 76mm Schluss.
Danke Peter.
Auch bei Ebay konnte ich nur max. Aufweiter auf 87mm finden...
Zitat:Edelstahl ist sehr spröde, kann daher nicht einfach wie Kupfer gebogen oder geweitet werden.
Das kommt auf den Edelstahl an. Falls Du austenitischen Cr-Ni Stahl meinst ... der ist dank mehr Gleitmöglichkeiten als ferritischer Stahl besser verformbar. Bei der Verformung verhalten tut sich jedes Material anders, das ist richtig.
Hallo und Danke für die Antwort,
ist das vielleicht der Unterschied zwischen V2A und V4A Stahl?
Hier haben sich einige, die es besonders gut meinten und V4A-Stahl nahmen, etwas gewundert, wie ihre guten Werkstücke nach dem Weiten oder Strecken aussahen. V2A ist da einfacher zu handeln, muß aber m.E. gegen den Auspuffkrümmer mit einer speziellen Dichtung und Bronzeschrauben abgedichtet sein, ansonsten wird der Krümmer ziemlich schnell morsch, denn der besteht nur aus Gußstahl.
MfG
Peter
Peter 01
Zitat: ansonsten wird der Krümmer ziemlich schnell morsch, denn der besteht nur aus Gußstahl.
Der Serienkrümmer: Ja
Mein B&B: Nein
Feixen
Hab vor kurzem auf einen Edelstahlkrümmer umgerüstet.
Dann waren meine Bedenken ja vergebens, ansonsten hätte es ein Problem werden können.
Viel Erfolg beim "Umrüsten"
MfG
Peter
Peter 01
Zitat:ist das vielleicht der Unterschied zwischen V2A und V4A Stahl?
Nö, der Unterschied zwischen V2A (X5CrNi18-8) und V4A (X6CrNiMoTi17-12-2) ist die etwas andere Zusammensetzung wobei der V4A sich hauptsächlich durch den Molybdängehalt von 2 bis 2,5% vom V2A unterscheidet, was ihn widerstandfähiger gegen Korrosion in chloridhaltigen Medien macht.
Was aber beim Ver- bzw. Umformen einen großen Einfluß hat ist die Textur des Materials ... frag mal die Leute die sich mit Tiefziehblechen beschäftigen. Töpfe aus Cr-Ni Stahl sehen ja auch gut aus ... hab mich da noch nicht wirklich mit beschäftigt
Wie steht es eigentlich mit dem Verziehen? Soweit ich weiss, soll Edelstahl am Anfang noch ziemlich arbeiten bis er sich beruhigt.
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hallo Sam,
über molekulare Strukturen kann ich hier nichts sagen, nur weiß ich aus längerer hobbymäßiger Praxis, dass sich das Arbeiten, also das Verziehen oder Längen von Edelstahl, absolut im toleranten Rahmen anderer Stahlarten befindet.
MfG
Peter
Peter 01
