Mutter macht Probleme
Mein Freund lässt grad in meiner Nachbarortschaft meine C5 tieferschrauben. Jedenfalls hatten Wir das vor . Nun hat er mich grad angerufen und mir mitgeteilt, das sich die Muttern Vorne nicht lösen lassen. Und mit zuviel Gewalt wollen Die da nicht rangehn. Ist wohl eher eine kleinere Mutter. Haben auch schon irgendwelches Zeugs, ich nehm an Rostlöser raufgesprüht. Bisher keine Wirkung. Jetzt machen die da grad Mittag und lassen das nochmals ne Std einwirken. Falls sich das dann immernoch nicht lösen sollte, gäbs wohl die Alternative, die Querlenker auszubaun , da man dann vieleicht besser rankommt. So hab ich das jedenfalls verstanden. Aber das werd ich dann wohl nicht in Auftrag geben, zumal es auch nicht Sicher ist dann es dann geht.
Hat vieleicht Jemand von Euch eine zündene Idee dazu ?
die sollen die mutter mal mit nem schweisbrenner heiss machen .
das hilft meistens.
vg frank
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
nuja.. ist mit kanonen auf spatzen schiessen...
und wir wissen nicht 100% WO die mutter sein soll...
hallo sabine
ich denke er meint die mutter an der blattfeder,das müsste linksgewinde sein OK!
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Mit warm machen wurde es wohl auch schon versucht. Allerdings nicht mit Schweissbrenner sondern mit so einem Industriefön.
das wissen sie das die Schraube linksherum muss
@sabine
linksherum ist falsch die müssen die mutter zudrehen dann geht sie auf
nicht das wir uns falsch verstehen
gruss chris
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
ich glaub zwar schon, das die das wissen, sollten sie zumindest, aber ich ruf da nochmal an.
Ok hat sich erledigt. Mutter lässt sich weiterhin nicht drehen.
Zumindest kann ich mit meiner C5 weiterhin ins Gelände fahren Augenrollen
Ihr müsst die Feder entlasten ,sonst läßt sich die Mutter/Schraube vorne nicht drehen.
Beim drehen auf gar keinen Fall vorher warmmachen sonst löst sich das Gewinde aus der Blattfeder.
Am besten die Feder von unten unterstützen ,das sie entlastet ist und dann abwechselnd links und rechts drehen ,damit das Gewinde und die Schraube sich lösen.
Danach erst die tieferlegung durch herausdrehen der Schraube vornehmen.
Es ist übrigens kein Linksgewinde.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
  Falsche Reifen und keine Felgen in der Zulassung US-Import - TÜV Probleme Jens_Sachsen 43 11.646 13.08.2026, 21:14
Letzter Beitrag: c6schleicher
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 14 8.088 28.05.2026, 01:36
Letzter Beitrag: malemir
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 19.700 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 7.080 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 6.490 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
