Wasserkühler tauschen
Der Lüfter läuft die ganze Zeit mit (ich hab nur einen verbaut).
Das Temperaturverhalten der Vette ist eigentlich mit den Jahren (hab sie nun 7 Jahre) langsam immer schlechter geworden. Radiator ist relativ frei von Dreck (Fliegen)
Wie checke ich ob Luft im Kreislauf ist??
lg Peter
Nana,
warum sollte der Kühler nicht das Problem mit der Motortemperatur darstellen ?
Ich musste an meiner Vette auch nach ca. 12 Jahren den Kühler tauschen. Der war sowas von zu. Da hätte nichts mehr geholfen. Auch keine Spülung mit aggressiven Lösungsmitteln.
Hatte zum Schluss bei warmem Wetter gerne mal Temperaturen von bis zu knapp 120°C in der Anzeige, wenn ich auf der Autobahn etwas langsamer tun musste.
Gruß, Al
Hallo Peter,
Hast Du den Temperatursensor schon mal kontrolliert?
Wenn die Temperatur hoch geht, hast Du kontrolliert ob die Lüfter in diesem Moment laufen?
Jürgen animierte C4
Es geht die Wasser und Öltemp hoch insofern dürfte der Sensor nicht das Problem sein.
Der Lüfter läuft immer mit.
lg Peter
Zitat:trotzdem mal nen wasserwechsel mit spülung machen, schadet nicht
Stimmt nicht so ganz, mit jeder neuen Frischwasserfüllung kommen Ablagerungen ins System (Die das Wasser beim erhitzen abscheidet), ideal ist eigentlich wenn immer das gleiche tote Wasser im System verbleibt.
Laufend neues Frischwasser ins Kühlsystem ist eigentlich das Schlimmste was man einem Kühlsystem antun kann.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Weather Strip Heckklappe tauschen RodKnock 5 1.779 03.09.2026, 16:11
Letzter Beitrag: RodKnock
  Aluminium Wasserkühler Warrior90 2 2.327 06.09.2025, 09:13
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 3.541 05.09.2025, 20:48
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 9.660 28.10.2024, 10:00
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 11.588 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
