Vakuumpumpe Scheinwerfer
Hallo zusammen,ich hoffe alle haben diese Fingstfeiertage gut überstanden.Ich persönlich hasse die Tage wo ich nichts zutun habe.Und so richtig nerven die Tage wenn man ein paar Tage später eine c3 geliefert bekommen soll,habe nähmlich eine gefunden die direkt aus CA kam-muss nur noch die deutsche Zulassung bekommen ,dann kriege ich den Wagen in den nächsten Tagen geliefert(eine 7/81 ger mit kleinen Mängeln,der grösste ist der Verlust der Pumpe fürs aufklappen der Scheinwerfer(sind auf dauerauf gestellt).Wer kann mir günstig eine verkaufen?Andreas grüsst besoffen
Hallo Andi,
das ist natürlich ärgerlich, aber so eine Pumpe wirst Du vergeblich suchen.
Da ist sicher nur ein Leck im Vakuum-System, schau mal in die Database,
dort findest Du eine Checkliste.
Viele Grüße,
Patric
Hei Patric,wieso werde ich die Pumpe vergeblich suchen?Kann ich diese nicht mehr kriegen? haarsträubendAndreas------In dem Fahrzeug ist keine Pumpe mehr drin,warum weiss ich nicht----
Ich weiß ja nicht wie es bei einer 81er ist, aber bei meiner 72er gibt es keine Vacuumpumpe.
Das Vacuum wird durch den Motor erzeugt !
Harald
@ Rollo-Andi:
Es gibt "normal" keine extra-Vacuumpumpe.
Das Vacuum wird "im Motor erzeugt", wenn dieser gestartet wurde.
Ein Vacuumspeicher (kleines rundes Fass) speichert für vorübergehenden Vacuummangel das Vacuum und versorgt auch die Klappscheinwerfer.
Zwischen Motor und Vacuumspeicher sitzt ein Rückschlagventil, so das kein Vacuum zurück strömen kann.
Daher:
Zitat:das kein Vacuum zurück strömen kann
Schöne Formulierung King
Hi
Es kann auch ein anderer grund sein.
Ich habe bei meiner 79er mittig unter den Amaturenbrett ein kleiner plastikstift den man rausziehen kann,damit die Scheinwerfer aufgecklapt bleiben.
Bei vielen ist der Stift abgebrochen, wenn man beim einsteigen nicht aufpasst.
Mfg
Christian
P.S. wie Füge ich ein Bild unter den text ein?
[img][Bild: 33007102nq.jpg][/img]
hi,
es schwirren immer mal wieder welche rum. Ich habe auch gerade eine "Gebrauchte" bekommen,
und zwar bei US biler in Gram, also Dänemark. Der hat n großen Schrottplatz dabei, nur für Amis.
Vette Grüße
Moin, Moin
Uwe
Hier die Homepage: http://www.usabiler.dk
Moin, Moin
Uwe
Uwe, was meinst Du?
Es gibt definitiv keine Vakuum-Pumpe, der Unterdruck wird dem Motor "entnommen".
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 26.839 12.04.2026, 12:30
Letzter Beitrag: DerWirre
  Vakuumpumpe j1959 25 17.162 15.08.2024, 01:11
Letzter Beitrag: mark69
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 4.948 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 11.253 01.04.2022, 15:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 8.020 21.02.2022, 22:49
Letzter Beitrag: Ulivette
