Lenkrad tauschen
wie funktioniert das bein ner c4 ab 90 ?? (airbagkurbel ...)
Grübeln
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice
die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes
:C3spin: animierte C4
YoungTimer.net
darf man das überhaupt selbst machen? Ich meine, damit man auf der sicheren Seite ist, wenn tatsächlich mal was passieren sollte (was keiner hofft)?
MfG
Peter
Peter 01
darfst auch selbst bremsen machen ? ...
denke , ist das gleiche pinzip ....
YoungTimer.net
Warum denn nicht?
@youngoldi
1. Batterie abklemmen
2. beide Inbusschrauben (die sitzen hinten links und rechts in den Löchern im Lenkrad) lösen
3. Airbag-Stecker lösen und Airbag beiseite legen
4. Zentralmutter lockern, aber noch nicht ganz abschrauben
5. Lenkrad mit oder ohne Abzieher von der Verzahnung lösen
6. Zentralmutter ganz abschrauben und Lenkrad abnehmen
Im Groben sollten das die Schritte zur Demontage sein. Kleinigkeiten, die ich vergessen haben könnte, siehst du dann schon...
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
@ chevyforever
und was ist mit eventuellen geladenen Kondensatoren???
Mach es dir nicht zueinfach!
Bin KFZler!
Gruß Ralf
animierte C4NUR DIE TITANIC LIEGT TIEFER animierte C4
Der genaue Ablauf steht im Service Manual der C4 1991/1990
SIR System Sektion 9J ab Seite 1524
Was alles beachtet werden soll steht dort, auch die Wartezeiten nach
dem abklemmen der Stromzufuhr.
Erst lieber alles lesen, so ein Airbag ist nicht billig wenn er ersetzt werden muß.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Erst lieber alles lesen, so ein Airbag ist nicht billig wenn er ersetzt werden muß.
Ach alles halb so schlimm ich hätte noch einen rumliegen ...
Hi Ralf,
und was muß ich tun, um keinen Ärger mit diesen geladenen Kondensatoren zu bekommen?!?
Hab nach obiger Prozedur schon 2 mal den Airbag ausgebaut. Und es gab keine Probleme. Vielleicht hatte ich auch nur Glück...
Rico
Hallo-gruen
@chevyforever
" Glück " Kann schon sein! Wie schonb von Corvette.ZR1 geschrieben !!WARTEZEIT!! Es ist einfach gefährlich da so bei zugehen! Es geht ja nicht in ersterlinie um den Preis des AIRBAGS sondern um dein Leben, Und die AMIS sind im Volumen sehrviel größer als z.b. Deutsch Airbags.
Ich kann nur sagen sei vorsichtig"Es reicht auch schon eine Statischeaufladung deines Körpers um den Airbag im ausgebautenzustand zum platzen zubringen!
Ich hab schon mit Feuerwehrleuten gesprochen den ist das Ding erst Minuten nach dem unfall auf gegangen und sind direkt vor dem Fahrer ins Krankenhaus gebracht worden!!
Ralf
Da kann man ja froh sein, wenn man sowas nicht hat. Feixen
Gruß, Andre'
  Weather Strip Heckklappe tauschen RodKnock 5 1.408 03.09.2026, 16:11
Letzter Beitrag: RodKnock
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 5 3.364 05.09.2025, 20:48
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 53.767 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 9.343 28.10.2024, 10:00
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 11.330 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
