Viele Fragen über Corvette C5 bitte Helfen!!!
Hier ist die Leuchte in den Zwischenraum integriert worden:
[Bild: attachment.php?attachmentid=215&sid=]
Eine quadratische Leuchte dahinter (über beide Schlitze) ist meine Lösung.
Wilfried
Hi Danny!
Wie war eigentlich die Probefahrt? Frage Hallo-gruen
grüße Stephan
Schnarchen besoffen Idee Feixen huahua Burnout Blaulicht Nein-nein haarsträubend Engel Hallo-gruen
Wilfried
... kommt mir irgendwie bekannt vor Zwinkern
Das ist auch die genialste Lösung.
Sehr schön finde ich ebenfalls die Lösung von Uncle Robb, jedoch mit elektrisch herunterklappbarer Leuchte. Wird die NSL angeschaltet gibt ein Magnet eine Mechanik frei, so dass die NSL durch die Gewichtskraft nach unten klappt. Im Normalzustand ist die Leuchte dann nicht bzw. kaum zu sehen.
Zitat:Das ist auch die genialste Lösung.
Leider aber nicht 100% TÜV konform, da es sich dabei nicht um eine NSL sondern um eine dritte Bremsleuchte handelt. Dies kann der 150%ige HU Prüfer anhand der E-Nummer der Leuchte feststellen... bisher gab es aber keine Probleme King
Sollte ich eine NSL n dieser Forum finden würde ich die nehmen...
Zitat:so dass die NSL durch die Gewichtskraft nach unten klappt. Im Normalzustand ist die Leuchte dann nicht bzw. kaum zu sehen.
Und der Magnet ist stark genug, um sie nach Gebrauch wieder in die Ruheposition zu ziehen? Oder mzuss man da Hand anlegen?
Im ersten Fall: was sagt die Bordelektronik des eigenen und des Autos hinter dir dazu Feixen
Der Mechanismus wird durch einen Stift gehalten. Dieser Sicherungssplint wird durch die Spule herausgezogen, sobald sie unter Strom steht. Dann fällt die NSL nach unten. Die gesamte Konstruktion ist auch manuell vorstellbar. Dann muss man halt anhalten, die NSL ausklappen, sobald es neblig wird oder der TüV-Termin naht...
Das rausklappen ist ja klar, aber wie kommt die NSL wieder hoch? muß man die von Hand wieder anheben und arretieren?
Genau Frank. Klar, sicherlich nicht superoptimal...allerdings war ich wirklich noch NIE in der Verlegenheit meine NSL einzuschalten (bei der Corvette). Bei dem Wetter steht die Gute i.d.R. eh in der Garage...
Ich finde die Idee echt Klasse mit 2 schlitzen sieht echt cool aus!!! Dafür
Corvette ruelzZz
  Bitte erklären Sie mir etwas über Räder. maudyz28 9 4.590 12.12.2025, 11:51
Letzter Beitrag: maudyz28
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 26 11.189 10.12.2025, 23:39
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 9.638 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 19.352 15.07.2020, 16:22
  Fragen zu Leistungssteigerung C5Karl 37 42.626 17.11.2018, 22:52
Letzter Beitrag: GM
