Halbwellen Hinterachse
Hallo Jörg,
dann hat man bei meiner Vette irgend etwas verbastelt. Hab schon gerade im amerikanischen Forum eine Anfrage gestellt, ob so eine Schraube dort bekannt ist, irgendwo im Durchmesser bei 6,7mm. Es kann echt nicht wahr sein! Wenn ich die Schraube heil herausgedreht bekomme, spendiere ich sie dem Deutschen Museum, Abteilung Kuriositäten! Heulen
MfG
Peter
Peter 01
Also eines kann ich behaupten, mit dem Federspanner hätts bei mir wohl nicht gereicht, die Spindel auszudrücken. Eine Seite drückte ich mit der hydraulischen Presse, wie gesagt 25 Tonnen, bevor es losbrach, die andere Seite traute ich mich dann nicht, da man doch Gefahr läuft, was zu verbiegen. Da habe ich einen riesengrossen 2 Arm Abzieher genommen, mit nem meterlangen Schlüssel gespannt und dann noch mit dem Vorschlaghammer mal raufgeklopft, bis es losbrach.
Da war kein Rost, sass nur bombenfest.
Das von Chris mit dem abgerissenen Spindelende war noch schlimmer, da es abgedreht wurde und dadurch wohl etwas Pilzförmig verformt war, so dass das Lager nicht drüberflutschen wollte.
Da gab sogar die hydraulische Presse beinahe auf.
Hier ging es auch nur darum, das Lagergehäuse ( support ) zu retten.
Viel Spass und berichte bitte, ob der Spindelabzieher, den du da kaufst, bei dir reicht. So super stark sieht der mir nicht aus und auch die Ausdrückschraube sieht etwas mickerig aus.
@@@@@ Peter
Zitat:Durchmesser bei 6,7mm
Dann muß eine 7mm Nuß drauf passen habe ich auch schon gehabt
@@@@@ Günther
Zitat:mit dem Federspanner hätts bei mir wohl nicht gereicht, die Spindel auszudrücken
Zitat:wie gesagt 25 Tonnen, bevor es losbrach
Da gibt es einen Trick bei wir bauen die Spindeln immer ohne Abzieher aus habe ich noch nie gebraucht
Mfg Jörg King
Hallo Günther,
tja, ob der ausreicht, weiß ich nicht. Ich hoffe jedenfalls und bin guter Dinge, weil Corvette America diesen vertreibt.
Ich komme hier nur nicht weiter, manchmal habe ich den Eindruck, man lebt hier am Ende der Welt. Ich bekommen diese ....Schrauben nicht raus. Wahrscheinlich paßt eine 6mm oder 7mm Torx- oder Vielzahnnuß.
Glaubst Du, solche Nüsse bekomme ich hier? Ab 8mm, kein Problem, aber 6 oder 7 mm: keine Chance! Jetzt bin ich am googeln, finde aber auch nicht so ganz das passende Teil.
Bis bald
Peter
Peter 01
Hallo Peter,
vielleicht ist hier was dabei:
https://www.hazet.de/deutsch/katalog/kap...1&view=Fit
Tom
Zitat:Da gibt es einen Trick bei wir bauen die Spindeln immer ohne Abzieher aus habe ich noch nie gebraucht
Liebster Jörg,
würdest Du diesen Trick auch verraten ???
Wir sind doch unter uns ! Zwinkern
Gruss, Stefan
stefan
Halo Tom,
bin bei Hazet am stöbern, vielen Dank!
Der Trick interessiert mich auch, ich scheine ihn auch nötig zu haben, bei den Problemen bei den ersten Schrauben Feixen
MfG
Peter
Peter 01
Hallo Tom,
Hazet hat leider erst ab 8mm. Ich habe online bei Gedore bestellt, die haben auch 1/4 (US), 6mm, 7mm.
Bin dann mal gespannt, wie es mit der Hinterachse weiter geht!
MfG
Peter
Peter 01
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 88.442 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 5.478 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 10.235 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Kreuzgelenke Hinterachse - Grössenunterschied Warrior90 0 2.404 11.03.2025, 18:54
Letzter Beitrag: Warrior90
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 2.563 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
