Antischlupfregelung spinnt
Habe wieder neue,wundervolle Annekdoten von der Elektrik.
Gestern wollte ich abends ins Bergische zu einer Geburtstagsparty fahren.So mit Grillen,30-40 Leute,großer Garten,geiles Wetter,Dach auf usw.
Kurzum;ich hab´mich riesig gefreut.Nur zwei Dinge konnten den Tag trüben:Ich kannte den Weg nicht und musste mit nem fremden Nav areiten.Das ging aber sehr gut.
Dann auf einmal...das Display meldet eine Fehlfunktion der Antischlupfregelung und schaltet auf reduzierte Motorleistung.Also fahre ich mit 10km/h auf dem Seitenstreifen der Autobahn. Kopfschütteln
Zündung an,Zündung aus,Reset gedrückt.Irgendwann konnte ich beim Start die Schlupfregelung
ausschalten.
Heute ist wieder alles bem alten.
Das gleiche mit der Lüftung.Vor einigen Wochen ausgefallen,in der Werkstatt Stecker verbunden,alles gut.
Vor ein paar Tagen derselbe Dreck.Zwei Tage später ist wieder alles in Ordnung.
Hab langsam den Eindruck,daß die gesammte Electrik aus Wechselschaltungen besteht.
Nach dem Motto:heute funktioniert dies,dafür geht aber dann das nicht.
Also um es zu verdeutlichen:ICH KÖNNTE KOTZEN!!
Wenn der ganze Elektromist nicht zuverlässig ist,sollte man halt darauf verzichten. Motzen Motzen Motzen
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Hast du die Fehlercodes im Display gecheckt???
Die reduzierte Motorleistung in Verbindung mit der Abschaltung der Antischlupfregelung kann auch vom Motorsteuergerät kommen.
mit dem Mist hatte ich auch lange rumgekämpft. Waren Kontaktprobleme and den ABS Sensoren, eingesprüht und war dann weg. Bis dann es wahrscheinlich wegen dem Lenkwinkelgeber wieder kam. Bei meinem Problemfall alles ok bis genau 63kmh dann reduzierte Motorleistung mit folgender Gaspedalentmündigung. ASR aus und weiter ging es.......
Übrigens gibt ein Kontaktfehler am Drosselklappensensor auch sofort eine reduzierte Motorleistung beim Start schon..
bei beiden KEIN Fehlercode!
Nein,nein. Die Antischlupfregelung habe ich erst ausgeschaltet,als der Palaver angefangen hat.
Bei eingeschaltetem ASR fing er halt an zu meckern.Da hab´ich eben abgeschaltet.
Jetzt hat er natürlich keinen Grund mehr.
Später habe ich dann ASR wieder andeschaltet und alles war gut.Vorher hat auch das Elektronik-Symbol im Tacho geleuchtet.Aber nun nicht mehr.Merkwürdig nicht wahr?
  Tacho Spinnt marxtom78 0 542 27.07.2026, 15:59
Letzter Beitrag: marxtom78
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 10.322 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
  Gebläse spinnt malayka 11 9.309 20.10.2015, 08:06
  C5 Elektronik spinnt über Nacht alps77 21 17.288 04.10.2015, 13:28
Letzter Beitrag: Willytou
  Scheibenwischer spinnt Mr.T 30 25.237 04.06.2015, 23:08
Letzter Beitrag: sesupi
